Tous mes murs sont en béton!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.974 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous
Voilà je viens d'acheter une maison datant des années 70 où tous les murs sont en bétons! Ma question est simple j'ai un mur à démolir, afin d'agrandir mon séjour, mais je ne sais pas s'il est porteur (je n'ai pas les plans d'origine!). Voici les info en ma possession:
- plan ci joint, le mur en vert est celui à démolir
- construction plan pied avec comble aménageable et plancher béton à l'étage
- épaisseur du mur 8cm (comme tous les autres)
- environ 70m² au sol au total
Merci par avance
Un mur de 8 cm n'est certainement pas porteur
Un porteur doit faire minimum 15 cm
c'est ce qu'on m'avait déjà dit mais le souci est qu'ils sont tous de la même épaisseur, y a t il un moyen pour savoir?
2 maçons sont déjà venus et ne se sont pas mouillés... donc j'ai deux devis à 3000€ pour poser un lainteau!!!
Je doute que dans cette construction il n'y ait aucun mur porteur. Maintenant, reste à savoir où.
Dept : Eure
Super photographe Env. 500 message Moselle
Sagirait-il d'une construction de type camus (préfabriqué en beton vibré) Ca se reconnait assez facilement (si la moitié du quartier est du même modèle ...)
Dept : Moselle
oui tout le lotissement est du même style, apparemment ce seraient des modules préfabriqués et les murs intérieurs coulés sur place
des camus ... comme les maisons ossature bois, qui arrivent sur camions ... c'est pareil mais en beton
Dept : Moselle
Tournesol a écrit:Je doute que dans cette construction il n'y ait aucun mur porteur. Maintenant, reste à savoir où.
vu la gueule de la maison, je verrais bien les 2 longs refends qui délimitent la grande circulation au milieu du batiment (puis les façades)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
re
merci pour vos réponses...
qqn d'autre connait il ce genre de maison????
Env. 10 message St Etienne (42)
Bonjour , je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution à votre problème de murs de 8 cm car nous venons d'acheter une maison et impossible de savoir quels murs sont réellement porteurs!!(pour prévoir d'agrandir le salon du coup c'est pas évident!) Merci pour votre aide!!
elodie
De : St Etienne (42)
Env. 10 message Corbeil Essonnes (91)
Bonjour jai a priori la meme maison et souhaite faire les memes travaux pouvons nous echanger nos information
Merci jack y meunier 0672783961 jckmeunier@aol.com
De : Corbeil Essonnes (91)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h29
