[ITE] fixation chevron/tasseau
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 22.198 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour je vais réaliser une isolation par l'exterieur avec 10cms de laine de bois, mes murs sont en brique creuse traditionnelle de 27cms.
Comment fixer mes chevrons de 10x4 sur mes murs?
Quel type de cheville utiliser et de quelles dimensions?
Quelle vis utiliser et de quelle dimension pour traverser les 10cms de chevron?
Merci de vos avis!
Bonjour personne a de conseils a me donner?
Merci a vous
Env. 30 message Moselle
Des chevrons de 10x4, fixés sur la tranche (4cm) cela fait peu en surface d'appui.
Vous trouverez jamais une fixation assez longue. Peut être fixer que sur la moitié, gros trou sur 5cm puis trou de la taille de la cheville pour fixation sur les 5 cm restant.
Sinon pour fixer, des chevilles à frapper mais de bonnes qualités (fisher SXS...).
Ne pas oublier que sur les chevrons sera fixé : pare pluie, liteaux pour lame d'air et bardage ou autre.
A+ franz
Dept : Moselle
ok donc je vais passer les chevrons en 5x10
pour les chevilles Fisher SXS, je vois qu'elles sont en nylon ca sera assez solide? il me faut pas plutot des fixations ferraille type goujon/spit?
pour les chevilles quelles dimensions seraient acceptables?
En tout cas merci de votre avis!
bonjour kiryl,
les chevilles nylon SXR ont un agrément technique pour la fixation de bardage, elles sont prévues pour. il ne s'agit pas de chevilles à frapper mais de chevilles à visser
les goujons dans la brique creuse ne sont pas appropriés, tu vas tout exploser
pour la longueur, regarde sur le site de fischer ou appelle leur service technique
De : Sur Le Forum (77)
Parfait! merci a vous, je vais appeler leur service technique je savais pas qu'ils en avaient un (je suppose leur tel est sur leur site)
Et question pour un champion: ou se servir en chevilles vis et clou, car entre bardage et ossature pour toute la maison va me falloir une sacré quantité donc je pense que y a surement
mieux et moins cher que les GSB
chez un négociant en matériaux et si le produit n'est pas en stock, ils font la démarche de commander
Bonjour je relance le sujet a propos des chevilles SXR Fisher, sur leur documentation il est indiqué de percer tasseau bois et mur parpaing en même temps, hors pour les mèches il faut bien une mèche a bois et une mèche a béton....a moins qu'il existe une mèche qui perce le bois et le béton?
Merci de vos retours
Env. 4000 message Avignon (84)
Va voir chez hilti et pas chez brico pipo
De : Avignon (84)
euh tu veux dire pour des meches multimateriaux?
kyril, il faudrait que tu perces dans un premier temps tes tasseaux
une fois les trous effectués, tu présentes tes tasseaux devant ton mur et tu perces à travers les tasseaux, la maçonnerie
ensuite tu peux positionner tes chevilles traversantes
est ce clair ? Blush
kyril31 a écrit:euh tu veux dire pour des meches multimateriaux?
Salut Kyril,
bouduuuu comment crois tu que nous faisons en chantier???? on perce avec une mèche béton.... de préfèrence étoilée....
Ludovic.
Je suis plus pour la solution de steph, car j'ai essayé la mèche a béton dans le bois, a part faire cramer le bois, je fais rien d'autre,
PS LUDO: nous ici c'esr boudu con!
Merci a tous, si avec ca j'y arrive pas!
y a plus qu'à !!
bon courage
Env. 200 message Lorient (56)
Salut à tous j'ai un peu la même question mais c'est plus sur le choix de cheville:
Je suis en parpaing de 20x25x50...:
Fischer SXR 8/100 T
Fischer N8/80 Z GP
Spit 6.40/67 V
Hilti HRD/C 8/100 50 (la personne de chez hilti m'a rapporté qu'il fallait un ancrage de 70mm mini dans le parpaing creux, est ce une norme ou est ce plutôt le mode de pose pour son produit...?).
De plus j'ai une hauteur de chevron de 3100mm, combien de fixations metteriez vous sur la hauteur?
Cordialement.
Blush
De : Lorient (56)
En cache depuis hier à 15h19
