Probléme fermeture baie vitrée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 14.679 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai vu sur ce forum une question datant de 2006 similaire au problème que je subit sur ma baie vitrée Winoca.
Il semble que le loquet de fermeture se soit déréglé (il ne s'enclenche plus dans la partie fixée au mur) et il était précisé dans la discussion précédente que le réglage peut être fait avec une clé. mais comment procéder? faut-il démonter tout le systéme de fermeture (et si oui, comment)? le réglage se fait-il au niveau de la pièce coulissante, mais où?
merci pour votre aide car je ne peut plus fermer cette porte à clé...
christel
Env. 10 message Isere
Salut,
Les reglages se font sur la partie coulissante (sauf si vous constatée que la partie cote fixe est devissé!!).
En principe le reglage se fait avec une clé "BTR", la petite vis se trouve sous la "gache"(la partie qui accroche la baie vitrée),
OU la vis est sous un cache coté poignée(suivant les models).
Il faut donc visser ou devisser pour regler la gache en faissant des essais au fur et a mesure!!!
J'espere avoir ete assez clair et de bon conseille!!
Dept : Isere
merci pour votre réponse.
il n'y a pas de vis sous le loquet; elle doit donc être sur le côté, sous le cache de la poignée. mais je de parviens pas à retirer ce cache. il résiste et tout le système de fermeture semble y être rattaché. comment faire pour le retirer sans tout casser?
Bonjour christel,
Desolé mais je connais pas exatement le systeme (chaque model peu etre different!!).
Le reglage se fait peu etre par la "rainure", sur la chassis coulissant, sous la "gache"!?! Si il y a une vis!
Si il faut enlever la poignée, vis cachée, enlever le cache avec un petit tourne vis ou une pointe de couteau (style opinel)!
Bonne reparation!!
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
