Marmoléum
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.491 fois
6
Env. 40 message Chartres (28)
Y-a-il une personne qui a posé du marmoléum ? Ce parquet écologique a eu des réactions très inattendues sur le sol de ma maison. Sa pose a été effectuée par un professionnel du parquet flottant et le résultat était du plus bel effet. Mais quelques semaines après, il a commencé à remonter de quelques mn. Le poseur qui prévoyait d'en poser ailleurs est venu voir le résultat avant de s'engager. Il m'a confirmé que cela resterait ainsi. Je me suis donc rendu dans le magasin qui me l'avait vendu à Granville pour des explications. Bien sûr : vous êtes la seule à nous dire cela parce que les artisans en posent des tonnes par an sans aucun problème. Toutefois, je vais vous envoyer l'expert de la marque. J'attends toujours et je ne pense pas avoir de ses nouvelles. Mettre 2000€ dans un produit écologique pour le retirer quelques semaines après : je trouve aberrant l'absence de geste commercial ou au moins un semblant d'explications. En tout cas, ne poser jamais ce produit chez vous. D'après le vendeur, il resiste aux chocs, aux rayures, le produit miracle et bien tout cela est faux. Si vous avez une solution de par votre expérience, je suis preneur parce que les produits écologiques j'en ai marre.
De : Chartres (28)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
on a fait poser du linoléum(donc même produit il me semble car c'est aussi à base d'huile de lin etc...,bref naturel)il y a plusieurs marques ,chez nous on a du amstrong(on hésitait avec tarkett)
pose il y a un an,cela n'a pas bougé,c'est très solide et facile à nettoyer)(photos sur mon récit).
on en a mis partout( sauf cuisine , sanitaire ,une zone carrelée du salon)
on en est ravi donc pour vous n'y a-t-il pas un pb de chape ou de pose?
Je pense que le linoléum est encore plus délicat à poser parce que les différents morceaux doivent être soudés entre eux. Le matériau posé dans ma maison se présente en lame comme le parquet. Dans le magasin de Granville, la vendeuse m'a bien spécifié que le lino était réservé à des gens compétents parce que très très délicat à poser (soudure à chaud, collage, joint d'étanchéité). Mais tant mieux pour vous si ce produit vous satisfait.
De : Chartres (28)
oui il a été posé par un artisan et soudé en effet.je n'avais pas compris que le votre était en lames.
Env. 10 message Morbihan
Nous avons aussi posé du Marmoléum de chez Forbo. Je l'avais choisi pour mon atelier (couture, bricolage loisir créatif) pour soi disant sa grande résistance aux rayures. Rien qu'en passant l'aspirateur ça me fait des rayures ! Je ne marche qu'en chaussettes ou en chaussons dessus, y'a rien a faire, y'a des rayures partout ! J'ai envoyé directement un message au fournisseur, et bien évidemment, pas de réponse. Et bien quand un fournisseur n'est pas correct, je ne vais pas hésiter à dire haut et fort ce qui ne va pas pour que d'autres personnes ne se fassent pas avoir. Ca m'agace sérieusement tous ses fournisseurs et artisans qui n'en ont rien à faire du SAV. Bref, moi aussi j'ai du Marmoléum, j'en ai même acheter d'une autre couleur pour le mettre dans une autre pièce (mais il est en attente) que mon revendeur ne veut pas reprendre... et je ne suis pas satisfaite DU TOUT !
Dept : Morbihan
Ah la poisse.
nous sommes toujours content du notre avec enfants,chiens et chats et longtemps dse gravillons dans la cour(on évitait d'en rentrer mais il y en avait parfois à l'intérieur.
Env. 30 message Calais (62)
Bonjour je suis un professionnel de ce type de revêtement
je vous conseil d utilise un produit spécifique qui s appelle monel de chez forbo il n enlèveras pas les rayure mais les feras disparaître visuellement
le marmoleum n as pas la spécificité d être insensible au rayure vous avez été très mal conseillez
c est surtout un produit résistant a l usure car il et teinte dans la masse ( toute l épaisseur ) ensuite effectivement il est 100% écologique il est beaucoup moins sensible au brûlure (type cigarette )
ce produit et d une grande spécificité pour la pose qui doit être effectue par un vrais professionnel.
De : Calais (62)
Env. 80 message Lille (59)
Le marmoléum, il existe en plusieurs qualités.
L'épaisseur jour beaucoup, le classement d'usage indiqué sur la fiche technique aussi.
Certains Linoléum, même s'ils sont de moins en moins fréquents, ne sont pas métallisés en usine, il faut les protéger avant la mise en service afin qu'ils ne se rayent ni ne s'encrassent...
Il existe une variante, facile a poser, la version Click de chez Forbo, qui se pose comme un stratifié, sans soudure et qui s'entretient très bien avec le Monel !
De : Lille (59)
Env. 10 message Ariege
Nous avons posé du linoléum de la marque « forbo » sur un ragréage dans 4 petites pièces de notre maison. Il se trouve que dans deux des pièces, le lino réagit mal, il condole. Nous l’avons posé en « pose semi-libre ». Nous ne comprenons pas pourquoi il réagit ainsi et cherchons une solution urgente au problème. Faudrait-il le recoller en plein?
Dept : Ariege
Env. 200 message Finistere
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
darvador a écrit:Mettre 2000€ dans un produit écologique pour le retirer quelques semaines après : je trouve aberrant
Peut-être une gamme "Eco-compostable"?
Sandrok a écrit:Nous avons posé du linoléum de la marque « forbo » sur un ragréage dans 4 petites pièces de notre maison. Il se trouve que dans deux des pièces, le lino réagit mal, il condole. Nous l’avons posé en « pose semi-libre ». Nous ne comprenons pas pourquoi il réagit ainsi et cherchons une solution urgente au problème. Faudrait-il le recoller en plein?
Peut être que le réagréage n'était pas parfaitement sec ?
Avez vous vérifié le % d'humidité avant la pose ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h20
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
6
