Raccordement plauque induction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.703 fois
Env. 20 message Chambéry (73)
Le premier problème est que je suis une bille en électricité.....
Mon second est que ma plaque induction nécessite une puissance de de raccordement de 10800W en monophasé.
La prise standard est une 32A avec du 6mm2.
Sauf erreur de ma part cela est insuffisant pour cette plaque. Il faudrait un disjoncteur de 63A non? Et quelle serait alors la section de raccordement du 16mm2?
Du coup j'ai même un doute concernant ma puissance de raccordement électrique qui est en 12kWh monophasé.
Help me SVP
PS : la documenation ne donne rien comme information sauf celle mentionnées ci dessus à savoir 10800W
merci d'avance pour votre aide....
De : Chambéry (73)
Effectivement, il faudra au minimum du 16² protégé par un disj 50A ou 63A.
C'est bizarre que votre notice d'installation ne précise rien car ce n'est pas un branchement qui rentre dans les standards habituels.
J'ai eu récément une discussion avec un internaute qui avait une plaque dans le genre de la votre et on pouvait l'alimenter soit en 6² soit par un circuit en 6² + un autre en 2,5² (pas en parallèle, mais avec 2 alimentations séparées). Mais c'était clairement précisé dans la notice.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Sur la notice il existe trois mode de raccordement, un en monophasé avec donc le 63A un second en triphasé qui n'est pas pour moi et un dernier qui ressemble à celui que vos décrivez, à savoir 1 phase et 1 neutre sur un circuit et 2 phases et 2 neutres sur un autre circuit. (il n'y a qu'une seule terre). Dans ce cas le branchement serait avec deux prise 32A je suppose car une 32A et une 16A seraient insuffissante?
De : Chambéry (73)
Quels sont les sections préconisées pour ce 3ème branchement.
Dans l'exemple que je vous cite, c'était 6² 32A + 2,5² 16A
Si nécessaire faites un scan de la page de la notice
Carminas
Dept : Cantal
Aucune section n'est spécifiée sur dessus. Par contre ce schéma possède le logo NL, je suppose qu'à la base c'est pour la hollande.
C'est un simple schéma qui est sur la documentation et même pas à l'arrière de la plaque.
J'ai posté un email au fabricant (NEFF/SIEMENS) je n'ai pas de réponse pour le moment
Je suis allé faire un tour sur le site de de Dietrich, ils proposent eux aussi pour leur induction de 90cm un branchement sur une prise de 63 A ou bien une prise sur fusible de 16A+32A....Ils ne précisent pas non plus la section utile des cables.
De : Chambéry (73)
En cache depuis aujourd'hui à 03h00
