Besoins de conseils pour mur soutenements bloc eclair
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.163 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Amiens (80)
Je suis actuellement en cours de construction de murs de soutenements dans une descente de sous-sol et novice en maçonnerie.
Mes fondations font de 40 cm de profondeur et 90 de largeur.
j'ai 2 mur à elever :
-Un en limite de proprieté sur 25 metres, fondations creusées en escalier, la plus grande longeur dans le milieu est de 10 métres sur une hauteur de 2m70 puis palier d'environ 2m50/3 metrés.
- le second des de 12 metres creusé egalement en escalier.
J'ai utilisé des une fondation renforcée ELS 35*15, envisage des blocs eclairs de 60 pour les murs.
Pour le ferraillage, 1 fer à beton de 8 tous les 60cm vertical et un de 10 horizontal sur chaque rang de parpaing.
Le mur de soutainement retiendra exclusivement de la craie.
Mon ferraillage vous semble t'il bien? que pensez vous de ce projet, des conseils à me donner sur le ferraillage ou la technicité?
Merci beaucoup par avance,
Mathieu
De : Amiens (80)
avec des photos c'est mieux... j'en ai mis 3 !
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_288159,pj_3647.php
De : Amiens (80)
Tu as lu l'avis technique des blocs Eclair ?
Utilisation en soutènement pas prévu dans l'avis technique : ça veut dire interdit.
Dept : Eure
Oui je l'ai parcouru et même contacté le revendeur qui m'a précisé que nombreux artisans et entreprises utilsent ce modéle ( même si c'est pas la réference...)
" le procedé peut être utilisé pour le mur de sous sol...les murs de soutenement dont la réalisation n'est pas prévu dans le dossier techniques ne sont pas visés"
Meme si cela comporte un risque (responsabilité ) de nombreux individus l'ont fait.( sans être un mouton de panurge... ), j'utilise pas des parpaings en plastique et suis pas sur qu'il y à 20 on prenait les mêmes references.
C'est donc de cette experience dont j'ai besoin, et par ailleurs j' ai vu peu de post qui déconseille de façon radical l'utilisation de ce bloc.
bonne soirée
De : Amiens (80)
Pas d'autres avis?????Sad
De : Amiens (80)
Tu comprendras que l'utilisation de parpaings à bancher pour des soutènement étant interdit, cela veut dire que si on te conseillais ou le dimensionnait, on pourrait être mis en cause en cas de sinistre (ça c'est déjà vu).
De même, si tu le réalise comme ça, tu ne pourras pas être assuré en cas de sinistre.
Pire : si il devait y avoir sinistre (ce que je ne te souhaite pas)et plus, si il y avait des blessés ou des morts (c'est une eventualité avec un mur de 2, 70 m), si tu n'a pas respecté la réglementation, tu pourrais être tenu pour responsable.
J'ai l'exemple avec un vieil ingé qui a eu un mort écrasé par l'effondrement d'un mur de soutènement dont il avait fait le calcul : il a payé des dommages et intérêts jusqu'à la fin de sa vie.
Dept : Eure
Env. 30 message Yvelines
Mr Tournesol,
Je voulais savoir si vous êtes un professionnelle dans le dimensionnement de Béton, poutre, fer.... Si oui j'ai besoin de conseil ou une étude c'est possible ou pas ? Je vous avez déjà envoyé un MP
Merci de votre réponse meme si négative
Cyrille du 78
Je suis ingé béton mais plus en activité. Je ne peux donc assurer une étude complète (pas d'assurance, etc.)
Je me contente de donner des avis sur ce forum Wink
Dept : Eure
Je comprend bien ta position et le reglement en matiere de batiment.
Dans le cas présent même si non conforme je cherche simplement à optimiser ma construction et limiter les risques éventuels.
Ce que cherche simplement ce sont des conseils sur le ferraillage, s'il faut des contreforts ou pas, des endroits à renforcer....
c'est un retour d'experience d'une personne ayant eu sensiblement le même projet.
bonne soirée,
De : Amiens (80)
Env. 50 message Saone Et Loire
Slt as tu calculé tes fondations par rapport à la poussé des terres retenue et de l'eau ? Personnellement je trouve que visuellement c'est très très juste pour un mur de 2.7 de haut, après je peux me tromper... une personne aurait un avis ?
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis avant-hier à 04h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
