Que faire sur une dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.938 fois
Env. 100 message Loiret
Je vous présente donc mon problème ! Dans mon agrandissement, j'ai coulé les fondation et la dalle en même temps grâce à un ami qui à pu m'avoir une toupie de béton.
Le jour de la livraison, un appel, je raboule du boulot en vitesse et je tire au râteau afin de niveler le mieux possible ! Et là la problème arrive !!
Car sur cette dalle je comptais faire une chape afin de coller le carrelage directement. Mais maintenant il y a des endroits dans la pièce où il me reste 1 cm avant la pose du carrelage et d'autre 6 - 7 cm !
Que puis je faire maintenant ? Car un ragréage comble jusqu’à 1 cm au max d'après ce que j'ai vu !
Merci à vous pour votre aide, si vous avez des idées je suis preneur.
Nico
Dept : Loiret
Env. 100 message Rennes (35)
jusqu’à 40mm en ragréage fibré
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
Merci pour ta réponse.
Mais comme tu dis, le ragréage fibré peu aller jusqu’à 40mm mais moi au max j'ai 70 à 80 mm
Donc est ce vraiment adapté ?
Nico
Dept : Loiret
Dept : Loiret
a part recouler une chape auto-nivellante par dessus l'autre je vois pas
De : Rennes (35)
bonsoir
7 cm a rattraper ??
une idée parmi tant d'autres
tu commence a delimiter les parties ou il y a un gros trous 4 a 8 cm en moins
a cet endroit
tu piquette un peu le beton original tu humidifie bien, peut etre une barbotine (creme de ciment pur + eau) et hop tu recoule une dalle ou chape dessus
ensuite sur les autres parties ragreages fibre.
certaines colle recuperent 1 cm sans probleme
bref va falloir faire un mix des solutions possibles
il existe meme des raboteuses a beton qui vont grignoter les pointes trop hautes de tes montagnes
bon courage
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
Comme tu dis JF, je crois que c'est la bonne solution.
Je me suis renseigné ce jour auprès d'un oncle maçon qui m'a conseillé la même chose mais en ajoutant du PCI (résine d'accrochage) afin d'avoir une meilleur accroche de la chape.
Merci et A+
Nico
Dept : Loiret
Env. 100 message Hauts De Seine
Le moins cher : faire deux passes de ragreage fibré (max 4cm par passe) ou utiliser un ragreage special qui melangé a du sable peut rattraper 7 ou 8 cm
Dept : Hauts De Seine
Je reviens vers vous, pour avoir des conseils !
J'ai donc décaissé la dalle actuelle et repris tout mes niveaux. Il s'avère que maintenant j'ai en moyenne 5 à 6 cm et sur 1m² 2 à 3 cm.
Que me conseillez vous pour faire ma chape ? A savoir, à lors actuel il y a une dalle avec du treillis mais sur 1 m² là où j'ai 2-3 cm comme j'ai décaissé j'ai retiré un peu le treillis.
Que faire comme chape ? Sable + ciment ? ou mettre de la résine d'accroche en barbotine, mettre du treillis, mettre de la fibre ???
Merci à vous pour vos conseils
Nico
Dept : Loiret
Personne peut me renseigner ?
Je coule la chape samedi !
Je part sur ciment + sable + fibre et en accroche je fais une barbotine avec du sikalatex pour que ma chape adhère bien sur la dalle.
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Nico
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 13h30
Devis rénovation de maison
