Cheneau qui rentre dans mur?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.958 fois
Que pensez vous de faire rentrer ( a la place de la descente) le chéneau de descente directement dans le mur, en gros juste en dessous des chéneaux horizontaux, pour qu'ensuite ce retour dans le mur puisse alimenter une réserve d'eau de pluie donc en hauteur, quels sont les risques s'il y en a?
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pas tout compris dans ton histoire ???
En tout cas le zinc se mari mal avec le béton, il se corrode plus rapidement. Le béton empêche tout matériaux de bouger et pour du zinc c'est pas cool. Une fuite de soudure ou d'un zinc percé se voit quand le chéneau est dehors si le tien est caché en partie et qu'une soudure pète ça va être la misère!!
Si tu dois faire passer une matière dans du béton mise sur un tuyau PVC et tu viens avec ton zinc te brancher au dessus.
De : Pau (64)
Env. 700 message Nord
on fait des passages d’acrotère dans ce type là , le risque est sa visibilité , son contrôle possible en cas de fuite ....
Oui j'ai éditer le texte je parlais de "juste en dessous des chéneaux horizontaux" et pas verticaux.
En gros j'aimerais que juste en dessous faire rentrer le chéneaux (une sorte de coude) dans le mur. Effectivement paul64 le PVC serait plus adapté, mais est ce qu'il faut laisser un très faible jeu entre le pvc et la maçonnerie et remplir ce jeu de colle PU pour parfaire l’étanchéité ou plutôt de refaire la maçonnerie bien coller au PVC?
Ton PVC peut être noyé dans le béton sans risque et ensuite tu glisses ta naissance de chéneau dans ton pvc qui peut être considéré comme point fixe se qui implique de ne pas brider le reste du chéneau afin qu'il dilate à sa guise.
De : Pau (64)
Ok merci
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, je confirme, en cas de descente intégrée dans le mur, on double avec une section supérieure....en cas de problème de dilatation, pas de fuite dans le mur.
Bon travailHappy
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
