Poêle: que doit on impérativement avoir dans la pièce?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.283 fois
Photographe Env. 800 message Ormes (45)
Nous allons faire construire et aimerions poser assez rapidement un poêle à bois dans notre séjour.
Que doit on impérativement demander à notre constructeur d'installer afin de ne pas "tout " casser lors de la pose du poêle.
De : Ormes (45)
bonsoir,
- 1 arrivée d'air extérieur (sous VS ou en bas d'un mur)
- 1 conduit-tubage complet depuis la "cheminée" sur le toit jusqu'au "plafond" de la pièce.
si vous êtes en chauffage electrique, le conduit-tubage complet est obligatoire (fourni par le constructeur sans plus-value) imposé par la RT2005.
j'ai oublié : pas d'isolant polystyrène sous le placo derrière le poele, ni laine de verre : il faut de la laine de roche et sur toute la hauteur du conduit c'est mieux.
une détecteur de fumée Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
***** a écrit:bonsoir,
Si cela arrive du vs, il faut aussi une arrivée via le sol vue que l'on va carreler?... (je fais ma blonde de base... )
De : Ormes (45)
exact : detecteur de fumée à ne pas oublier.
pour l'arrivée d'air soit on perce en bas du mur si on est sur terre plein, soit on perce la dalle comme pour une évacuation sanitaire (si on est sur VS, certains le font quand ils ont un garage en dessous).
, on bouche en provisoire avec un morceau d'isolant ou autre pour éviter que les bestioles passent par là et pour le carrelage, il suffira de ne pas coller LE carreau qui va se trouver sur le trou.
Pour les maisons sur terre plein, on peut également passer un tuyau idem les évacuations sanitaires, c'est à dire dans le compacté, sous la dalle ; c'est ce qu'on fait si le futur poele n'est pas prévu contre un mur exterieur : çà permet de traverser "sous" les pièces pour arriver à la bonne place.
Photographe Env. 800 message Gironde
Zut j'aurais dut voir ce sujet un peu plus tot.
Pas grave je mettrais mon poele contre un mur en facade Sad
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
je suis à la recherche de conseils pour savoir quoi mettre comme grille au sol.
La maison est sur vide sanitaire et le MO a fait installer une arrivée d'air depuis le vs en diamètre 150.Nous voulons un poêle à bois en chauffage d'appoint.
Vous pouvez voir le conduit au sol dans le séjour dans le récit de ma construction.
Que mettre coté extérieur sur le mur? Nous sommes aller sur le site autogyre et nous avons vu qu'il existe des grilles rondes métalliques réglables.
Est ce que cela ira?
Merci d'avance de vos réponses
stephrider a écrit:une détecteur de fumée Wink
plus que fumée, je dirais plutot CO2
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
pas de réponses à ma modeste question?
Je suis que je ne suis pas le seul à être confronté à cela.
bonne journée
Je ne peux pas t'aider Garimpero33;
J'espere que certains le pourrons Blush
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
je viens aussi poser une question.
Mon constructeur me préconise un conduit de cheminée de marque POUJOULAT de 280 mm de diamètre avec sortie de toit référence BRETAGNE.
Voici le lien : http://www.poujoulat.fr/sortie-de-toit-cheminee-Bretagne.htl
Est-ce que ça vous paraît correct ? Suffisant ?
Merci d'avance.
Gill a écrit:plus que fumée, je dirais plutot CO2
Pas CO2, CO . Le CO2, dioxyde, c'est le gaz carbonique qui n'est absolument pas toxique , sauf si il y en a trop , et le CO , MONOXYDE , qui est toxique à petite dose.
De : Lyon (69)
Env. 60 message Loire
Bonsoir.
Detecteur fumée (assurance) Tongue
Detecteur CO (pour ne pas finir chez les PFG)
cdlt.
Dept : Loire
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Impérativement avoir ou ne pas avoir : Ne pas mettre d'isolant de sol ou de chauffage au sol à l'endroit du poêle à bois!
De : Orbey (68)
contraryo a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
Tout dépend le besoin du conduit. Un conduit de 280 pour un poêle d'appoint est normalement suffisant.
De : Orbey (68)
Un renfort de dalle.
De : Ankh-morpork (57)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pourquoi in renfort de dalle? Pourquoi pas d isolant de sol?
Pour le poid? Tu as dans les 200-250kg? Si ta dalle ne peut pas supporter ça alors ne met pas de cumulus electrique et personne ne pourrait rentrer sa voiture au garage!
Le tms supporte beaucoup beaucoup plus! J ai telephoné a la marque pour le poele et le tms en dessous , ils ont rigolé c est rien niveau poid pour cet isolant.
Apres les installateurs n en mettent pas car ils ont peur de tout et se couvrent de tout.
J'ai dis pas d'isolant, pour le poids en effet. On est pas à l'abri d'un petit tassement, léger certes, mais qui risque de faire craquer la chape. Peut être aussi pour une histoire de chaleur sur le sol. C'est le revendeur de poêle qui me l'a conseillé.
Dans tous les cas, si on peut prendre les précautions, autant les prendre, ça ne coute pas plus chère Wink.
De : Orbey (68)
Il y avait surtout du tassement avec polystyrene avec effisol si mal posé aussi , moi j ai pris le risque je l ai laissé.
La chaleur? Lisolant va prendre feu? Comment? Si la chape craquele avec le carrelage a cause de l isolant cela le fera avec ou sans poele
Je suis ouvert sur le sujet mais j avoue que je comprend pas pour la chaleur.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 13h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
