Galère d'installation de volets roulants
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.103 fois
Env. 200 message Val D Oise
SAlut tout le monde,
J'ai quelques questions concernant mon installation de volets roulants.
En effet, j'en ai acheté 4 chez Bri... De...t et après avoir passé une demi-journée à monter le premier (sans l'avoir posé pour autant), j'(ai une foule de questions... et je me demande si je ne vais pas les commander tout montés... car le temps a y passer est un truc de fou !
Question 1:
Lorsque l'on fait un type de pose sous linteau avec enroulement exterieur (cf lien ci-dessous) ne peut-on pas avoir le côté "bombé" des lames à l'exterieur car c'est le beau côté. j'ai l'impression qu'on ne peut avoir que le côté creux puisque mécaniquement le volet ne peut s'enrouler sinon.
les types de poses:
http://www.2caluminium.com/photos/volets_c2.jpg
Question 2: s'il y'en a qui ont monté les même quemoi, sont-il de bonne qualité et surtout le moteur electrique acheté en supplément... car le bouton est un bouton a pression que l'on doit maintenir enfoncé. et le réglage des butées ne peut se faire qu'en démontant le coffre.... !!!!! alors qu'il faut bien que le volet soit monté pour régler la butée... c'est dingue ca... j'ai passé 2 heures hier a régler comme j'ai pu.
MErci de votre aide
ben
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Grenay (62)
Avant tout Bonjour cher confrere motard
bon tu a raison pour un enroulement ext tu n'a que le coté creux de la lame a l'exterieur a cause de l'enroulement autour de l'arbre mais ceci veux dire que ton caisson est posé du mauvais sens car on doit pouvoir l'ouvrir de l'exterieur (le caisson) car le jour ou plus rien ne fonctionne bonjour la galere.Pour ce qui concerne ton bouton pour faire simple quant tu appui sur ton bouton tu envoi de l'electricité et ton bouton revient en position central(commande a impulsion) donc remplace ton bouton quant tu appui dessus il reste a sa place donc voila pourquoi bien reglé les butées
Bonne journée a toi et prudence sur les routes
De : Grenay (62)
En cache depuis aujourd'hui à 07h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
