Probleme de plinthes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.046 fois
Env. 10 message Halluin (59)
bonjour
Je suis en plein montage de ma cuisine équipée et je rencontre un probleme au niveau des plinthes .
En fait, quand celles ci sont posées, je ne peux plus ouvrir mon lave vaiselle (la porte vient butter contre la plinthe !!! )
Alors moi qui était ravie que nous ayons réussi à faire coincider la hauteur des plinthes avec celle des meubles, afin de ne pas avoir d'écart entre les deux, je me rends compte qu'un 'jour" entre la plinthe et la porte du lave vaiselle est forcément nécessaire (mais absolument pas esthetique !!!)
Avez une une solution a m'apporter ou au moins quelqu'un peut il me donner uner explication sur ce probleme ?
A précisez que mon LV est un encastrable donc prévu au niveau des dimensions pour cuisine équipée. Et c'est en fait la porte que l'on vient rajouter qui pose probleme mais je ne vois pas comment y remedier car evidemment celle ci doit etre aligné en hauteur et profondeur avec le reste des meubles.
MERCI DE VOTRE AIDE
De : Halluin (59)
Membre utile Env. 600 message Ain
naguette a écrit:un "jour" entre la plinthe et la porte du lave vaiselle est forcément nécessaire (mais absolument pas esthetique !!!)
je ne connais pas votre cuisine.. mais moi j'ai un jour de 2 cm environ et il ne se vois pas.. tout simplement parceque pour le voir il faut se pencher au ras du sol.
donc sauf si votre cuisine est en hauteur, vous ne devriez pas voir ce jour.
Dept : Ain
Bonjour sly 666
l'ecart de 2cm est il sur toute la longueur de la plinthe ou juste au niveau du lave vaiselle ?
Car nous avons essayé une decoupe de plinthe (1.5cm) au niveau du LV et je trouve que ça se voit... mais peut etre est ce parce que je fais une fixation dessus (en fait je ne vois que ça !!!!)
De : Halluin (59)
l'ecart se fait sur toutes la longeur de plinthes, tout simplement parceque la plinthe fait 15 cm de haut que le meuble est un peu au dessus, aucune gêne visuel encore une fois.
Dept : Ain
Bonjour Naguette,
Il y a une découpe à faire dans la plinthe dans 90% des cas si le LV est au sol.
A condition que la façade du LV soit bien en place.
La découpe dans la plinthe ne génère pas de défaut esthétique a moins que vos plinthe soient trop proche du bord du meuble !
Des photos ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h40
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
