Reparation moteur somfy sur volet roulant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 34.821 fois
6
Env. 10 message Var
Je finis à l'instant de réparer un moteur Somfy qui n'avait plus de couple pour remonter les volets (début de remontée puis de suite inversion et redescente du volet.
Somfy m'a renseigné en 24h des coordonnées d'un dépanneur prés de chez moi en précisant QUE LES PIECES DETACHEES AUTRES QUE MOTEUR COMPLET N'ETAIENT PAS DE SA FOURNITURE.
Prix du moteur de rechange estimé entre 200 et 250€ si ce n'est plus EN FAISANT LA PARTIE MAIN D'OEUVRE SOIT MËME.
J'étais persuadé que le condensateur de démarrage était en cause et j'ai décidé de remplacer celui-ci avant de changer le moteur.
La société SEMELEC ( mail: alain.semeran@gmail.com[/url] ) ( Site [url=http://www.semelec-provence.com/]www.semelec-provence.com ) m'a fait parvenir 2 condensateurs (1 pour la prochaine panne ) pour 24€ transport compris en 24H. (J'ai donc reçu le condensateur en même temps que le mail de Somfy)
J'ai mis, en démontage et remontage (en cherchant aussi l'erreur à ne pas connaître car c'est le 1er volet roulant que j'ouvre), une journée de travail. Au prix du condensateur je dois rajouter env 14€ pour une pince rivet pop.
Faîtes le calcul du coût de ma réparation et vous comprendrez de suite pourquoi Somfy ne vend que le moteur et pas les pièces détachées.
On comprend pourquoi la vie nous semble si chère. Merci à Somfy de prendre soin de notre pouvoir d'achat.
Bonne journée à tous
Dept : Var
Voici une page décrivant comment changer un moteur Somfy pour ceux que cela pourrait intéresser : http://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/Content_MoteurVoletRoul[...]oulant_AvantPropos.html
Env. 10 message Var
Sur 5 volets roulants sur porte fenêtre en rez de chaussée de ma villa, je viens de réparer ma 5ème panne. J'ai déjà laissé un message pour la réparation d'un volet avec un condensateur à changer, 3 autres volets ont eu des problèmes d'accroche qui cassent (à mon avis le plastique vieilli mal) et donc là encore un condensateur à changer. De part l'expèrience de ma 1ère réparation j'ai mis 2 heures pour démonter et ouvrir le moteur, J'ai commandé à SEMELEC à Marseille 2 condensateur (1 d'avance au cas ou) et à la réception il m'a fallu 2 heures pour remonter; 4 heures de travail et entre 250 et 300€ d'économisés. Je devient vraiment rentable.
Bonne journée à tous et encore une fois aucune difficulté ni tour de main précis pour faire ce travail, n'hésitez pas à vous lancer.
Daniel
Dept : Var
Env. 30 message Jonquerettes (84)
Bonjour danieljdj
combien de temps ont tes volets roulants? car j'en ai sur toute la maison construite il y a 3 ans et pas de soucis pour le moment mais ça me fait un peu peur ce que tu racontes...
As tu vérifiés que les moteurs étaient réellement adaptés au volet? je m'explique:
au tout début j'avais ce genre de soucis avec un volet, quand il était au soleil, il commençait a s'ouvrir puis s’arrêtait au bout de qqes cm. comme s' il était en surcharge... le matin a la fraîche ou en hiver impecc!
après recherche et contact du fabricant du volet, il m'ont donner les couples du moteur prévu pour ma taille de volet. le moteur installé faisait la moitié moins... après remplacement du moteur par le bon modèle plus de soucis.
le SAV du revendeur a tout de même essayé de me poser un moteur plus puisant, mais pas celui préconisé par somfy, j'ai était obligé de les renvoyer chez eux avant qu'il démonte le volet et les ai fait revenir pour mettre le bon moteur en place, mais si je n'avais pas fais ces investigations de mon coté auprès du fabriquant de volet, je n'aurais jamais su quel puissance de moteur mettre en place. il faut malheureusement tout surveiller...
De : Jonquerettes (84)
Env. 10 message Var
Mes volets ont env. 7 ans et je crois qu'à partir de 5 ans (donc fin de la garantie) on commence à avoir des problèmes. Après avoir changé le condensateur (comme je l'avais fait il y a 2 ans env.) le moteur est reparti impec.
Par contre je trouve inadmissible que Somfy ne vende pas les pièces détachées et je pense qu'il ne serait pas perdant à le faire. Un condensateur ne coûte rien et s'il le vendait à un prix raisonnable, en plus d'une bonne marge, ils gagneraient en crédibilité.
J'espère avoir répondu à ton message.
Bon W.E.
Daniel
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Mika-AV2C a écrit:Bonjour danieljdj
Sans vouloir faire la pub d'un site, car les prix/services ne sont pas forcément les meilleurs (à vous de voir, je n'ai jamais commandé chez eux). Voici de quoi tenter de vérifier si vos moteurs sont correctement dimensionnés.
Bref sur ce site il y a un outil pour calculer le poids d'un tablier : http://www.voletshop.fr/Guides/Moteur/poids.htm (qui est assez correct sur mes volets).
Et à partir de ce poids ils te retourne via un autre formulaire le modèle de moteur à prendre (et donc choisir le bon couple) : http://www.voletshop.fr/content/13-moteur%20de%20volet%20roulant
En résumé (s'il est préférable de supprimer le lien) ils comptent :
3,3 kg par m² pour des volets en PVC avec des lames de entre 7 et 10 mm d'épaisseur,
4 kg par m² pour des volets en PVC avec des lames de entre 10 et 15 mm d'épaisseur,
3.5 kg par m² pour des volets en ALU avec des lames de entre 7 et 10 mm d'épaisseur,
4.5 kg par m² pour des volets en ALU avec des lames de entre 10 et 15 mm d'épaisseur,
Jusqu'à 7 kilo ils préconisent les moteurs 6NM et les 10NM à partir de 7(soit à la louche autour de 2M² de volet) et au delà de 14kg ils préconisent le 20NM
Ce n'est peut être pas forcément le calcul universel mais si cela peu aider à se donner une idée ;)
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Bons En Chablais (74)
Pour rassurer ceux dont les constructions sont récentes, ça fait 12 ans que nous sommes dans notre maison avec des volets roulants (7 au total, dont trois entre 1,60 ml et 2,20 ml de long) seulement celui de 1,80 ml lorsqu'on le descend et qu'on veut le stopper à mi-chemin, descend toujours de 20 cm au dessous et ça depuis a peu près une année (je n'ai pas encore fait le nécessaire....)
Je suis plutôt satisfait de ce système, a priori notre constructeur avait bien fait son boulot .....
Bonne journée, salutations.
Alain
De : Bons En Chablais (74)
Env. 10 message Var
Aujourd'hui j'ai réparé mon 5ème volet roulant moteur Somfy. Toujours la même panne : condensateur à changer.
Pour la réparation, je me suis appuyé (car avec le temps on oublie) sue l'adresse : http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021
Par contre, j'aimerai apporter quelques précision qui me semblent nécessaire.
1 - Pour démonter le moteur du tube, il faut d'abord enlever la fiche d'alimentation électrique du moteur. Sur mon modèle, le cable d'alim étant assez court donc aucune visibilité, j'ai mis un moment à me rappeler que cette fiche est tenue par 2 Vis et j'ai du dévisser sans visibilité, bonjour le plaisir.
2 - Lorsque vous avez désolidarisé le moteur du tube, recherchez bien l'agrafe car elle est minuscule et de la même couleur que la bague. Il y a juste à la faire glisser.
Pour l'achat du condensateur je me sers aussi chez Semelec (Mr Alain Semeran) que je connais depuis l'achat de ma 1ère réparation (un condensateur bien sur). Pour un volet roulant sur une baie vitrée de 2m20 de large j'ai monté un condensateur code C5.5M6P  lien https://www.semelec-provence.com/condensateurs-permanents-haute-qualite-m6.php.
3 - Pour le remontage aucun problème particulier mais comme le démontage il vaut mieux être 2.
4 - Pour le réglage des fins de courses je recopie le passage intéressant : [color=#000000]Pour les moteurs à fins de course mécanique, vous avez 2 vis de réglage en tête moteur, voir ci-dessous :
[/color]
Volet roulant : réglage des courses, butée d'arrêt haut et bas, + et –
Pour régler les fins de courses sur moteur Somfy LT50 avec bouton jaune et blanc à relâcher, voir ci-dessous :
Notice moteur SOMFY : LT 50 / 60, SLT, etc...
[color=#000000]Pour régler les fins de courses sur les moteurs radios télécommandés (à fins de courses électroniques), mettez la main sur la notice de votre moteur et refaites une prog des fins de courses. Sur ces moteurs-là, on peut vider la mémoire et reprogrammez les fins de courses (en commençant toujours par la fin de course haute).[/color]
Pour l'opération complète avec nettoyage du lieu de travail, j'ai mis 3 heures.
Bon courage.
Cordialement.
Danieljdj
Dept : Var
Env. 20 message Val De Marne
Désolé pour le déterrage mais je vous suggère une alternative une astuce simple pour remplacer le prochain condensateur sans refaire à nouveau tout le démontage :
Lors du premier démontage du moteur, on va déporter le nouveau condensateur à l'extérieur du moteur:
- mettre 2 fils électriques à l'emplacement des cosses en remplacement du condensateur,
- faire sortir les fils du moteur, selon le moteur on peut être amené à percer un peu le plastique pour traverser le boitier,
- remettre le moteur dans le tube,
- sertir 2 cosses sur les fils , adaptées aux cosses du condensateurs (il y a 2 formats de cosses),
- fixer le condensateur pour qu'il ne pende pas trop,
- faire un essai à vide avant l'installation définitive,
- remonter le tube.
Le prochain remplacement du condensateur se fera en moins de 5 mn, le temps d'ouvrir le caisson, de retirer le condo usé, et le remplacer.
Il n'est pas judicieux de stocker à l'avance ce type de condensateurs car ils s'usent avec le temps, certes moins qu'avec un usage normal, mais une usure lente est néanmoins constatée.
Le moteur en lui-même a une durée de vie relativement longue.
C'est ce que j'ai fait lors de mon dernier remplacement.
Cordialement,
Thierry
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Var
Suggestion à retenir, c'est vrai que l'on ne remplace pas le condensateur tous les jours mais le travail prend un certain temps.
Merci pour ce conseil.
Daniel
Dept : Var
Env. 200 message Haute Garonne
AvCv53 a écrit:Bonjour,
Alain
Bonsoir, Je suis dans le même cas que que toi.
mon volet descend de quelques centimètre …
est-ce-qu’il faut changer le moteur complet ou juste le condensateur ?
ablyes Malheureusement le symptôme de ton moteur indique un electro-frein défaillant, panne irréparable.
Donc il faudra penser à changer le moteur complet.
De : Montmoreau (16)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
