Cloison ou plafond?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.585 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir, par quel partie vaut mieux commencer le plafond ou les murs?quel avantage et inconveniens de faire les murs avant ou le plafond
merci a tous
De : St Vallier (26)
Env. 20 message Troyes (10)
Bonsoir Ghost1,
Il faut commencer par le plafond.
La principale raison pour moi c'est que tu disposes de tous l'espace pour fixer tes suspentes et fourrures.
Si tu places tes cloisons avant il sera difficile de placer une fourrure proche des murs et donc tu prends le risque d'avoir un plafond légèrement gondolé.
Bon courage
" Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille moyens qui ne marchent pas " Albert Einstein.
De : Troyes (10)
bjr, on peut donc ce refixer sur la fourrure du plafond avec le rail de la cloison ,
Oui c'est l'idéal.
mais c'est pas toujours possible. Dans ce cas, ce que j'ai fait c'est de percer le plafond et fixer le rail avec des chevilles placo.
Quand tu es sur le mur perpendiculaire aux fourrures fait une marque sur ton placo ou le mur pour repérer la fourrure. Ainsi tu peut fixer le rail en vissant directement dans la fourrure (gain de temps)
De : Troyes (10)
tu peux commencer par faire les murs avant le plafond?
cyberfred1073 a écrit:Oui c'est l'idéal.
merci bien
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
