Extension accollée à une grange
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.965 fois
Env. 30 message Nord
je suis en cours de rénovation d'une grange (aujourd'hui 4 murs en briques et une toiture slt - terre au sol).
Nous voulons créer 2 extensions (de part et d'autre de la grange).
Ma question : vaut-il mieux faire les fondations des extensions, les ouvertures de part et d'autre de la grange, puis couler une seule dalle (extensions + celle de la grange) en une fois
ou couler la dalle de la grange d'abord, puis faire les fondations + dalle des 2 extensions, et enfin faire les ouvertures de chaque côté de la grange (risque de fissure du futur carrelage à la jonction) ?
pour info, dalle de la grange environ 20mX6m, extensions 4mX6m, murs de la grange en brique (34 cms d'épais)
Enfin, vaut-il mieux faire une dalle portée ou murs portés sur la dalle pour les extensions ?
Et d'après ce que j'ai lu, Il vaut mieux si possible ne pas relier les extensions à l'existant : donc joint de 2cms à l'interface pour les murs ?
Merci de votre aide.
Cdlt,
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai c'est toujours mieux de désolidariser les dalles qd les fondations sont faites en plusieurs fois.
Donc oui joint de dilatation :p
Pour la dalle portée ou non je ne suis pas pro mais je pense que cela depend de la construction que tu va y mettre dessus. si tu fait une extension ossature bois plus légère peut etre que la dalle portée est envisageable. A VOIR AVEC LES PRO biensur
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ok merci pour cette réponse. Donc si je fais plusieurs dalles, comment faire aux jonctions grange/extensions ? Je vais par exemple faire une ouverture de 5m dans le mur de 34cms. Au niveau de la dalle de la grange, celle-ci viendra contre le mur (avec bande polystyrène intercalée).
Il faut que j'ouvre le mur jusqu'en dessous de la dalle, puis je place un joint de dilatation contre celle-ci ?
la dalle de l'extension rentrera donc dans le mur jusqu'au joint ?
Ou alors il faut faire toutes les ouvertures, préparer chaque dalle et mettre un joint de dilatation au milieu de chaque ouverture (donc treillis séparé pour chaque dalle), puis tout couler en une fois.
Sinon pour les dalles des extensions, je voulais dire faut-il faire un dallage (donc dalle désolidarisée des murs de l'extension) ou bien monter les murs de l'extension sur la dalle (qui reposerait sur les fondations)? Pour info, chaque extension sera uniquement au rdc (avec toiture un pan contre la grange).
Merci de toutes vos réponses.
Cdlt,
En cache depuis hier à 13h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
