PT2-Servitude relative aux transmissions radioélectriques..
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.528 fois
Env. 20 message Gers
Nous cherchons un terrain et avons flashé sur un terrain boisé, mais il se trouve qu'il se trouve en plein milieu d' un faisceau france telecom. Sur le CUb (qu'il faudra redemandé d'ailleurs) il est fait mention d'une Servitude relative aux transmissions radioélectriques
Citation: PT2 - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres d émission et de réception contre les obstaclesinterdiction dans la zone primaire de créer des excavations artificielles , des obstacles métalliques fixes ou mobiles, des étendues d eau ou de liquide de toute nature pouvant perturber le fonctionnement du centre. celà veut dire pas de piscine ?Limitation dans les zones primaires , secondaires et secteurs de dégagement, de la hauteur des obstcales. interdiction dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou obstacle au dessus d une ligne droite située a 10 mètre au dessous de celle joignant les aériens d émission et de réceptions ( la limitation de hauteur imposée aux constructions ne peut être inférieure a 25m)
Pas mal de question :
Quels risques pour la santée ? quel autre risque à la revente ? Quelles contraintes actuelles (le texte n'est pas trés clair pour moi) ? Quelles contraintes possibles à venir ? Selon vous est ce un terrain à fuir ? avez vous des retours d'expérience sur le sujet à faire partager ?
Je ne trouve absolument aucun retour d'expérience sur le net ! et pourtant des relais emetteur de ce type, il y en a un sacré paquet .... Certains dénoncent des risques sanitaires graves (expositions aux ondes hautes fréquences etc )
Merci de m'avoir lu.
Dept : Gers
63 142 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 20 message Varetz (19)
je suis dans le même cas, le CU annonce que le terrain que je souhaite acheté est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes :
- PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques......
Qu'est ce que cela signifie exactement ?
Reno32, est-ce que tu as fini par avoir des informations à ce sujet ? Au près de qui il faut se renseigner ?
De : Varetz (19)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
cela veut dire que votre terrain se trouve dans l'alignement d'un émetteur ou récepteur de faisceau hertzien. C'est une liaison sans fil entre pylone. Les antennes sont très directives, donc en général, dès que l'on s'écarte du faisceau, le champ electro magnétique revient très vite a des valeur faibles.
Du coup, il y a des restrictions qui peuvent s'appliquer pour éviter que la construction ne créé de perturbation de la liaison radio.
Pour te renseigner, tu peux aller sur le site de l'ANFR http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/ tu verras où se trouve l’émetteur, sa hauteur, la direction d'émission, etc ...
Merci pour ta réponse. par contre est-ce que tu sais ce que cela signifie par rapport à une future construction ?
Selon ANFR le terrain est placé sur le faisceau des France Telecom et EDF GDF, mais pas de pylône à proximité.
Comment connaître la hauteur que ne doit pas dépasser la maison pour ne pas perturber les ondes ?
Est-ce que ces ondes peuvent avoir des impacts sur la santé ?
De : Varetz (19)
Si tu es dans un faisceau, Il faudrait trouver l’émetteur et le récepteur pour savoir a quelle hauteur il se trouve par rapport à ton terrain. C'est ça qui permettra de savoir quelle est la hauteur maximum de ton terrain. Ton CU ne précise rien à ce sujet ?
Comme indiqué, ce genre de communication est très directif. Donc il suffit de s'en eloigner souvent de quelques mètres pour n'être soumis à aucun champs électromagnétique lié à ce faisceau.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h15
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
