Quel isolant sous un porche d'entrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.287 fois
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'ai un petit porche d'entrée (moins de 2m²), dont il faut que j'isole le haut qui est sous une chambre.
Actuellement on voit les hourdis et la finition sera du bois.
Mais quel isolant dois-je prendre? Pour une si petite surface, j'aimerais autant que possible utiliser des restes d'isolant.
J'ai en stock, du TMS 53 mm, de la laine de verre type GR32 ( Knauff) en 120mm. S'il le faut bien sur j'achèterai le nécessaire.
Voilà, j'ai besoin de vos lumières pour réussir cette petite portion de maison.
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir, oui tu colle du tms, la ldv en extérieur va pas durer longtemps, le mieux est des plaque de poly ou de PU
par contre pas sur que ça isole grand chose vu que tu vois les hourdi, c'est que la dalle repose sur des murs froids donc ponthermique sur toute la périphérie, et vu que t'as surface est faible il n'y a qu'au centre des 2m² que ça va isoler un peu mais le reste ça ne changera rien, il falait isoler le sol de la chambre
Ok, merci Yoda, c'est le genre de détail auquel je n'avais pas pensé en discutant avec le constructeur.
Enfin, je vais viser la maison parfaite lorsque j'aurai fini de construire celle-çi
Je vais donc coller un max de TMS et puis rappeler à ma fille de mettre des chaussons en hiver.
Merci encore
En cache depuis avant-hier à 14h58
