Distance poele avec bois avec poteau bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.487 fois
Env. 100 message Sarthe
J'ai fais une construire une maison ossature bois.
Le projet est au stade des finitions (carrelage)
Je viens de me renseigner pour la pose d'un poêle à bois chez un revendeur.
Depuis le début du projet la position du poêle à bois nous pose problème. En effet, un poteau de soutien (en bois) devait être positionné pas très loin du poêle à bois (du fait de contraintes techniques de portée).
J'étais au début du projet inquiet par rapport à la distance entre ce poteau et le poêle à bois mais notre constructeur nous avait affirmé que cela ne posait pas de problèmes.
Mais hier le revendeur m'a dit qu'il était sceptique par rapport à cette distance qui entre le poêle et le poteau serait d'environ 35/36cm
Il s'agirait d'un poêle à bois de 60cm de large et 45cm de profondeur environ, placé à 10cm du placo (je crois que c'est possible de le placer comme ça si c'est un placo spécifique au feu)
Cf ci-dessous plan (en marron le poteau bois)
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce qu'il y a un risque ? (poteau brulant, poteau noirci....)
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
Cela dépend si ton poteau est devant le poêle (la porte de chargement ) ou sur le coté..... Là , il semble en vue de la vitre et 36 cm, c'esr trop peu.... Pour mon poêle, il faut 80 cm devant par rapport à un matériau combustible. Chez moi, j'ai un poteau en acier à 40 cm, et il y est très très chaud
De : Lyon (69)
En fait en mettant un poêle à bois de 60cm de large et en le décalant au maximum sur la droite du placard (tel que dessiné sur le plan), le poêle est 25cm à gauche du poêle à bois.
Il n'est pas vraiment en face de la vitre mais il n'est pas très loin non plus.
Dept : Sarthe
Je pense que tu devrais regarder sur la notice de ton poêle.
Sinon, tu auras toujours la solution d' habiller ton poteau avec du placo et une lame d'air... ou un isolant....
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
