Porte-à-faux ilôt
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.394 fois
Env. 80 message Tarn
J'ouvre un nouveau fil pour éviter de continuer à poluer encore le sujet sur les photos de cuisine (avec toutes mes excuses).
Je reprends donc deux de me messages pour exposer le problème :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=833283planilt.jpg
Où me conseillerez-vous de mettre le ou les pieds ? J'ai essayé de représenter la configuration de l'ilôt.
Le meuble sous le plan fait 37 de profondeur.
Par avance merci
second message :
C-R a écrit:Oui c'est bien ça !
Au cas ou si moins de 30 cm prévoir des genouillères
Merci beaucoup CR pour tous vos conseils. Pour les genouillères, on va essayer d'éviter....
Au moment de la pose (qui est compris dans notre devis schmidt) nous demanderons au poseur de déjà fixer le plan de travail au mur ; quant au pied, je ne sais pas si je dois râler dès maintenant auprès de notre vendeur ou attendre le moment de la pose pour se rendre compte avec le poseur que concrètement il y a un risque dû au porte-à-faux ?
D'ailleurs quel est le risque ? En supposant que le meuble de dessous soit bien chargé de vaisselle (mais bon, on s'en servira alors le poids fluctuera...), le risque pour le plan de l'ilôt c'est quoi ? De se fissurer le long du porte-à-faux ? De s'arracher du mur ? D'exercer une force à l'opposé du meuble et donc de le surélever et de pencher vers le porte-à-faux ?
Dept : Tarn
Je n'avais pas vu ce topic, j'ai répondu en MP !
Env. 300 message Territoire De Belfort
il ne se fissurera pas, il pliera tout simplement ;)
2 pieds ou une joue retombante à l'extrémité sont indispensables.
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h36
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
