Rails de cloisons sur chappe, possible?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.297 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour a tous,
Ma maison est en cours de construction, et j ai un petit problème sur une cloison de salle de bain que je souhaiterai déplacer un peu et y faire une niche.
Pour l instant les rails de celle ci sont fixés directement sur la dalle. Pensez vous qu il est possible d enlever cette cloison, de couler la chappe, et de reconstruire moi même la cloison apres, juste avant le carrelage? Donc rail fixé sur la chappe.
Quel sont les avantages ou inconvénients de monter les cloisons sur la dalle ou sur la chappe?
Merci bcp!
Dept : Gers
Env. 70 message Orne
Oui, c'est possible, en tous les cas, toutes les cloisons de ma maison ont été montées par mes soins, après séchage de la chape et avant pose du carrelage... Il a fallu par contre prévoir leur emplacement pour avoir des joints de dilatation dans la chape à ces endroits.
Pour les avantages/inconvénients, je ne sais pas trop, pour moi c'était surtout bien plus pratique (par rapport au constructeur).. On a aussi mis une bande sous les rails pour les désolidariser de la chape (limite la propagation des sons il me semble).
Bon courage pour vos travaux !
Dept : Orne
Env. 300 message Avignon (84)
Ses un peut n'importe quoi, car ses quand même beaucoup mieux que ta cloison et tes portes soi prix dans ta chape
En plus sa t'oblige a faire des joint de dilatation un peu partout
a repérer toutes tes gaines les faire sortir au bon endroits
Quand tu perce pour tes rail au sol il y a de forte chance que tu perce une gaine électrique ou un PER
en plus sa t'oblige à faire ta chape beaucoup plus épaisse (justement pour évité sa ) alors que 4 cm suffisse amplement
alors après dire que ses pratique je ne crois pas
Sinon beaucoup de constructeur ferais comme sa (pour l'instant j'en est jamais vue)
De : Avignon (84)
Env. 50 message Morbihan
Bonjour .
Bien sur que c'est réalisable (meme les constructeurs le font)
Par exemple les cloison en placo qui arrive sous le limon d'escalier sont bien posé après l'escalier donc apres les chappes.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Haute Garonne
Ce n'est quand même pas logique.
En cache depuis avant-hier à 05h44
Bien choisir ses fenêtres
