Différents types de béton et de fers (c'est du javanais !!!)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.412 fois
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
SOS décodage de descriptifs fondations Crying
Béton : B20, B25, B28 .... cela signifie quoi ? C'est important ? C'est quoi le mieux ?
fers : Fer S45, ELS 15*35, Barres DIA 8 HA ....cela signifie quoi ? C'est important ? C'est quoi le mieux ?
Une petite dernière : que signifie CPJ CEM IIB32.5 ?
Merci de m'aider à décoder afin que je comprenne les différences de qualités.
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
B20 = béton résistant à 20 méga Pascals à 28 jours
B25 = à 25 mégaPascals ainsi de suite
aciers: 8 HA = diamètre de 8 mm , en Haute Adhérence
CPJ = ciment Portland Journalier
Dans ce ciment , on a rajouté des cendres volantes pour économiser le ciment .
Il faut aller voir sur le site de Lafarge ou d'un autre cimentier , tout est expliqué .
Maître d'oeuvre - CSPS
Sur une notice il n'y a de préciser que :
Béton armé à 350Kg de ciment /m3 de béton, CPJ CEM IIB32.5 avec ELS 15*35
Est ce que cela vous parait correct ? sans présager biensur du dimensionnement des fondations (50*25)
Il n'y a pas de B20, 25 ou 28 .... est ce très important ?
Que puis je demander à mon constructeur comme précisions ?
Tu as un béton à 32.50 Mpa . donc un B32.5
Merci beaucoup Jean-Paul (avec le recul je pense que j'aurai presque pu traduire qu'il manquait un espace ... Mais bon, je ne l'avais pas vu.
Sinon, ces deux autres points :
Carpediem a écrit:Est ce que cela vous parait correct ? sans présager biensur du dimensionnement des fondations (50*25)
Un avis ? Un conseil ?
Quelle est la nature du terrain ? agressive , humide .....
Cela joue dans le choix du ciment .
Mettre du CPJ , coûte moins cher c'est sur mais pour certains terrains, en fondations , il faut choisir un autre ciment .
Idem selon les saisons , un CPA en hiver plutôt qu'un CPJ .
Salut Jean Paul
Terrain argiles à silex, pas d'humidité particulière.
Les fondations seront coulées en mai/juin.
Alors avis ?
Tu risques des tassements différentiels
Faut faire faire une étude de sol
jpaul a écrit:Tu risques des tassements différentiels
Est ce que c'est du fait de l'utilisation du CPJ ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
