épaisseur colle pour faïence sur tablier lux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.394 fois
Env. 50 message Cotes D'armor
Bonjour!
Je réalise actuellement l'habillage de ma baignoire avec du panneau lux element.
Ci joint l'implantation que j'ai dessiné:
Seulement voilà quand je présente mon grand panneau (épaisseur 30mm) je trouve qu'avec la colle +la faïence ça risque de dépasser du rebort de la baignoire.
Une vue en coupe de se qu'il faudrait:
En fait j'ai peur que mes carreaux dépassent du rebort.
Pour info lors de la pose à blanc, un carreau fait environ 9mm, et il me reste une marge de 4mm en retrait de la baignoire.
Avez vous déjà été confronté à ce genre de situation?
Faut il couper le panneau en biseau sur toute la longueur pour gagner en profondeur comme sur la photo?
En espérant avoir été clair.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Oui tu as été très clair, tu à répondu dans ton message avec en plus la photo qui va bien.
Les panneaux se coupent assez facilement mais sur la longueur et en biseau tu va peut-être galérer. Il faudra que tu le fasse en plusieurs fois.
Arff...
Ca m'arrange pas. Je sens que ça va ressembler à une boucherie.
Je vais tenter une coupe sur toute la longueur, mais j'espère ne pas fragiliser l'ensemble.
Merci Pour l'info Nurbo, je donnerai le résultat après cette tentative.
tu verra, même avec un morceau en moins cela reste assez rigide.
Comme tu dis ça risuqe de faire assez boucherie mais ça sera caché, il n'y a que toi qui sera au courant
Et si tu prennais un panneau en 25mm au lieu de 30 mm ? Certe c'est un billet de 30 € en plus mais ça évite la boucherie, la perte de temps, etc... Chez moi c'est en 25mm et ça passe avec un carreau en 10mm avec +/- 4mm de colle
Dans le magasin ou j'ai acheter les panneaux ils ne font pas en 25mm d'épaisseur.
Je les ai pris là bas car j'ai la chance d'avoir des prix interressant: 65.35€ pour un panneau de 50 et un de 25mm.
De toute façon je vous tiens au courant de l'évolution du chantier, d'autant plus que j'aurais d'autres questions notamment au niveau de la trappe de visite, car j'ai certaines contraintes à respecter.
Mais bon on verra ça plus tard.
Ok, pas de problème, nous attendons tes questions
Ca y est je pense avoir trouvé la solution!!!
il n'y avait pas grand chose à géner, il fallait tout simplement faire un chanfrin.
j'ai donc "cassé" l'angle supérieur à la meuleuse avec un disque de ponçage.
Ca se fait très bien, j'ai pu gagner en profondeur.
Reste à ajuster les positions exactes et à poursuivre le chantier.
Pour l'assemblage, je compte mettre au sol (et peut être au mur si je peux) des cornière alu en 30x30 qui feront office de butées.
Je pense coller les différents éléments au sikaflex 11fc (j'ai hésiter avec le MAP), et quelques vis à bois.
Je posterai certainement des photos, si ça peut aider.
Autre chose, je pense faire une découpe dans le fameux panneaux de façade de 36cm par 18cm environ, pour y faire une trappe de visite.
Certe ce n'est pas très grand, mais je n'ai pas vraiment d'autre choix, sachant que je vais la mettre au plus près possible de la robinetterie.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h12
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
