Recherche plan cablage Triphase
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.065 fois
Env. 100 message Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Voilà, je recherche des exemples de plans de cablage d'une maison en Triphasé, et si possible avec une PAC.
C'est pour me donner des idées ,et comparer avec ce que mon electricien vas me faire.
Merci !!!!!
L'ardeche, c'est comme la corse mais à l'envers et sans la mer !!!!!
De : Ardeche , Bien Sur !!! (7)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
le circuit est le plus equilibré possible sur chaque phase (reseau, prise,éclairage,specialisé)
pour ta pac il recupère les 3 phases en circuit specialisé sur un disjoncteur triphasé 32A au minimum et 6mm² de conduteurs.
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Salut Tardèche
Je vais être installé en triphasé avec une PAC et j'ai fait mon schéma tableau équilibré.
Donc si tu le veux, n'hésite pas.
Pour la PAC, moi c'est du tétra 3*20+N alim en 2.5mm2
W00t Bien sur que je le veux fredoche,
Merci de le mettre sur le forum, ou de me l'envoyer par mail (voir tes MP).
Merci à toi,
Si il y en a d'autres, allez y, je suis preneur pour comparer.
Merci à tous
Et bien voilà Smile
Si vous avez des remarques qui peuvent m'être utiles, n'hésitez pas.
Pour les couleurs, c'est fonction de mes schémas circuits, donc pas forcément facile à lire, mais faut que je m'y retrouve d'un doc à l'autre.
3x2.5² cela me parait peu, comme section pour une pac Huh
Env. 900 message
dp59 a écrit:3x2.5² cela me parait peu, comme section pour une pac Huh
Ca permet 3x20A. C'est déjà une sacrée puissance en 3x400V. Pas loin de 14KW (soit un moteur de plus de 18cv !!!).
Bon d'accord, il y a le courant de démarrage qui rend une telle puissance de 18cv impossible, mais là avec 3x20A il y a de la marge. Le moteur d'une PAC résidentielle ne doit pas dépasser 4-5 cv.
Env. 800 message Haut Rhin
fredoche a écrit:Si vous avez des remarques qui peuvent m'être utiles, n'hésitez pas.
Pour ma part, je suis en plein dedans...
Pour ton schéma, Fredoche, j'ai juste qq remarques :
- tu as mis le lave-vaisselle et le sèche linge sur la même phase. (compter 3 kW chacun),
- tu peux trouver un four triphasé,
- pour ma PAC, je vais mettre un disjo courbe "D", pour les forts courants d'appels,
- pas de cumulus ?
J'ai un fichier excel avec toute ma salade, je peux essayer de vous le mettre en ligne.
Pour le fichier, envoyez moi votre emile via MP, ce sera plus simple.
Bonjour à vous,
à Zod : Je t'envoi mon email en MP
à Frédoche : En plus des questions de Zod, je me pose la questions de dissocier chaque prise des chambres par phases :
-Est-ce qu'il y vraiment un interet à dissocier chaque prise de chaque chambre.
- Ce cablage ne risque t'il pas de porter à confusion, si plus tard tu veut rajouter une prise, et qu'au lieu de repiquer le neutre à une autre prise, tu repiques une phase ? (entre 2 phase 380V et boom !!)
Je suis en train de faire le miens, et dés que je l'ai pratiquement finis, je mets les images.
A+ et merci à tous
Tardeche
Citation: Pour ton schéma, Fredoche, j'ai juste qq remarques :
- pas de cumulus ?
Salut Zod
- Lave vaisselle et sèche linge, tu as raison. Fallait que je fasse un choix sur la répartition des gros consommateurs. En fait aujourd'hui j'ai pas de lave-vaisselle, et mes mimines me coutent pas 3 kW, plutot 20 calories Wink.Mais bon faut faire le circuit.
Le sèche-linge que l'on a reste peu utilisé, surtout l'hiver, mais surtout en même temps ou juste après la machine à laver. Du fait du circuit spécialisé, c'est facile à changer de phase au tableau par la suite.
- Pour le four comme pour les plaques de cuisson, c'est pas simple en Tri me semble t'il. J'ai pas vraiment vu de ref, mais pas vraiment cherché non plus. Là encore, il faut les circuits, donc je les fais. Mais mon idée pour limiter l'abonnement EDF, c'est soit mettre du tri, soit utiliser le gaz. J'ai tiré un tube de cuivre recuit du garage à la cuisine, et je mettrais une bouteille. Bon pis aujourd'hui ou demain j'ai pas de cuisine intégré, mais une gazinière avec four gaz.
- Pas de fort courant d'appel, c'est du Daikin, la PAC démarre sur son intensité nominale, et affiche une intensité max de 16-17A pour les gros modèles, répartis sur 3 phases.
- pas de cumulus, un ballon réchauffeur sur la 2e sortie du module hydraulique à priori, mais si à terme un cumulus élec, il sera en Tri, toujours pour des histoires de répartition et d'abonnement.
Zod pour le fichier, j'ai fait des copies d'écran que j'ai réassemblé.
Citation: à Frédoche : En plus des questions de Zod, je me pose la questions de dissocier chaque prise des chambres par phases :
Salut Tardeche
- Pour les chambres, systématiquement 2 circuits PC différents venant de 2 phases différentes au moins. Et autant que posssible, circuit lampe sur la 3e phase. Dans les pièces type cuisine et séjour-SAM, Les circuits PC sont répartis sur les 3 phases autant que possible. Sur le principe, au moins 2 phases par pièce.
Un intérêt, je sais pas, ça a été ma méthode pour équilibrer. Ca me parait tenir la route.
- Pour ta 2e question, je vois pas comment je pourrais me planter, j'utilise les couleurs normalisées pour le cablage. Le bleu sera toujours le Neutre, le Vert-Jaune toujours la terre, le Noir la phase... Si je repique au niveau d'une prise aucune ambiguité. Tous mes circuits PC sont en mono. Au niveau du tableau, j'installe un 4x24modules, et je mets une phase par rangée, plus une rangée pour le tri. Avec les borniers de phase, je vois pas comment me planter.
J'ai fais un pdf pour le tableau, merci pour vos retours Smile
http://www.chez.com/rnaveos/Electricite.pdf
Bon... a marche pas !!! foire
Je fais comment pour partager un fichier pdf ????
gluk Si vous copiez le lien vers un autre browser, ça marche... gluk
si si ça marche ton lien
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h14
