Joint cloison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.339 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Une question. Quand on pose le placo (cloison séparatrice en autre) ont doit laisser en bas 1 cm entre le placo et le sol, ce vide je rempli avec un joint en silicone ? acrylique ? doit on en mettre sous le rail comme je l'ai vu sur un autre post ?
merci d'avance.
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
doit on en déduire que l'on ne met rien ?
De : Marseille (13)
tu ne met rien il y aura la plinthe qui cachera, si tu avais plus de 3 ou 4cm la ça serait problématique oui
sous le rail tu déroule un film polyane pour éviter toute remonté d'humidité, pas de silicone, certains mettent une bande de liege car la cloison repose sur une dalle froide bien souvent, mais bon perso j'aurais peur que ça se tasse avec le tps ou que ce soit inutile
merci mon problème si cela en ai un c'est que mes cloisons vont être montées sur du carrelage cela change t il la donne ?
De : Marseille (13)
Env. 300 message Orchies (59)
non laisse 1 CM, moi je ne met rien en dessous
Fred
De : Orchies (59)
Photographe Env. 900 message Somme
Il faut mettre quelque chose en dessous ok pas...?
Dept : Somme
pas compris max
mais je mettrai au mini une bande résiliente (cloison salon/chambre fifille)
merci encore.
De : Marseille (13)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
