Isoler ou ne pas isoler ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.317 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Je dispose d'un sous sol complet d'environ 100M², je le coupe actuellement en deux avec une cloison BA13 sur ossature (séparation partie garage de la partie rangement/buanderie), j'y inclus de la laine de verre que j'avais en rab, 100mmbas de gamme, soit R= 2 - 2.5 environ ...
Comme il me restera sans doute encore du placo, j'aimerai aussi en mettre sur les murs côté buanderie/rangement, toujours avec rails et montants (beaucoup de tuyaux et câbles le long des murs) ...
Ce sous sol est presque complètement enterré, est il alors indispensable d'isoler ces murs intérieurs ? Il me semble que la terre (cf puits canadien) garde une température moyenne d'environ 10-15° ... je dirai donc que non.
Qu'en pensez vous ?
De : Saint Privat (62)
bonsoir, il est possible de faire en placo hydro sans isolant ou du standard mais en isolant
si tu peux enfermer tout les tuyaux ça va, tout ce qui est cuivre doit rester apparent
la laine de verre est bas de gamme mais prévu pour une pose vertical oui?
yoda_51 a écrit:bonsoir, il est possible de faire en placo hydro sans isolant ou du standard mais en isolant
Pourquoi le cuivre doit il rester apparent ?? (c'est justement pour en cacher une bonne partie)
laine de verre 45mm pour cloisons (*2)
je ne compte plus les tuyaux percé, mieux vaut que tout ça reste en apparent je pense, si ça avait été fait pour etre mis dans les cloisons ça aurait été fait autrement dommage de ne pas y avoir pensé avant
encore moi ...
Concernant une éventuelle fuite d'eau, à la rigueur tans pis, le jour où ça se produit, j'enlève et remet une ou deux plaque de BA13, c'est en sous sol, pas super grave ...
Par contre, il y a aussi un tuyau acheminant le gaz vers la chaudière, et là je ne sais pas trop si c'est légal de le mettre derrière une cloison ... (poche de gaz en cas de fuite non ?) ou peut on gainer (janolène jaune) ce tuyau tout le long où il est "caché", voir même, en plus, laiser 2-3 grilles d'aération dans le placo ?
En cache depuis hier à 10h08
