Questions sur ma future installation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.222 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Je viens d'acheter une maison et je refais entièrement le circuit électrique, tableau inclus. Les cloisons vont également être refaites, je vais en profiter pour faire tous mes passages de câble avec des gaines préfilées.
Pas trop mauvais dans le domaine - j'ai des bonnes notions en électricité - je me pose des questions bien précises pour coller le plus à la norme NFC 15-100.
J'ai acheté un guide qui répond à beaucoup de choses, mais pas à tout. Voici mes dernières interrogations :
1/ J'ai un chauffe-eau à gaz (eau chaude + chauffage) qui a 10 ans, révisé, et qui s'alimente en 220V. S'agit-t-il d'un circuit spécialisé, autrement dit, dois-je le placer sur un disjoncteur dédié ? Le 220V sert juste à alimenter une plaque électronique 12V au sein du chauffe eau...
2/ Je me pose des questions sur comment cabler proprement mes va et vient avec de la gaine préfilée. Normalement, si je fait le câblage idéal, pour un va-et-vient, j'ai :
-Une gaine qui va du tableau au premier interrupteur avec des fils Bleu, Rouge, Vert/Jaune
-Une gaine entre les deux interrupteurs avec deux fils mauve
-Une gaine du deuxième interrupteur vers l'éclairage avec un fil rouge
-Une gaine de l'éclairage vers le premier interrupteur avec des fils bleu et Vert/Jaune.
Comment faire cela dans la pratique, sachant que c'est quasiment impossible de trouver de la gaine préfilée mauve/mauve ?
Des conseils, ou idées pour ce genre de problème ?
3/ Le lave-vaisselle doit-t-il être sur un circuit spécialisé ?
4/ Dans ma cuisine, j'aurai des plaques à gaz. Par contre, je dois les alimenter en 220V pour l'allumage électronique. Dois-je tout de même le mettre tout seul sur un disjoncteur 20 ou 32A ?
5/ J'ai une climatisation split réversible qui doit consommer dans les 3200W max. Faut-t-il la mettre sur un circuit spécialisé également ? L'inter diff doit-t-il être A ou AC ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses !
Léo.
De : Marseille (13)
bonsoir, oui il faut un maximum de circuit spécialisé pour les circuit indispensable on pourrait dire.
de façon a se qu'un défaut sur un autre circuit ne viennent pas empecher le fonctionnement du premier
la chaudiere a tout interet d'etre sur un circuit spécialisé, indépendant du reste
c'est de meme pour le LV qui est sur un circuit spécialisé d'apres la norme
de meme pour la clim, la c'est surtout pour éviter une surcharge de courant
4/le mieux est de prévoir une sortie de cable 32A au cas ou tu change de plaque pour une induction par exemple
après il faut voir ta plaque gaz mais je pense que ce sera une prise normal 16A
2/ pour l'interupteur, tu peux amener les 3fils du tableau a l'éclairage, puis 3fils (navettes +phase) entre l'éclairage et l'inter 1 , pareil pour l'inter 2(navettes+ retour de lampe)
ou alors comme tu as dis , 3fils du tableua vers l'inter 1, puis 3fils vers l'eclairage, et au lieu d'avoir une gaine entre inter 2 et eclairage, tu et 3fils dans la gaine entre les 2 inter
1/ Oui c'est prérable pour qu'il soit indépendant
2/ Il existe de la gaine préfilée avec les bonnes couleurs pour ces usages.
Sinon, vous ne prenez pas de préfilée pour le cablage de vos va et vient et vous mettez les couleurs que vous voulez dans la gaine
3/ Oui
4/ Le mieux est de prévoir le circuit 6² 32A (qui est obligatoire) et de se raccorder dessus.
5/ Oui circuit spécialisé et inter diff de type AC suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses ! C'est plus clair maintenant.
Pas grave, on va mettre plus de disjoncteurs que prévu...
Léo.
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h12
