Chape anhydrite : fissures : est-ce normal ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.380 fois
Photographe Env. 500 message Le Plessis-robinson (92)
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum, j'ai cherché pour la chape sans trouver...
Notre constructeur nous a coulé il y a 8jours une chape anhydrite, autant au RDC (sur isolant+chauffage au sol à eau) qu'à l'étage (sur dalle béton).
Or la chape a un certain nombre de fissures, surtout au RDC (il n'y a pas eu de mise en chauffe pour le moment bien sur).
Est-ce normal ? Dois-je m'inquiéter ??
On m'avait dit pas de joint de dilatation (sauf périphérique) pour une chape anhydrite. mais avec ces fissures , je m'inquiète !
On pose nous mêmes du grès cérame 60x60, avec de la colle weber anhydrite puissance 2, simple encollage, et du joint weber flex 3mm.
Dois je faire des joints plus grands (6mm?) dans les zones ou la chape a travaillé et fissuré ?
Merci par avance de vos réponses...
Maison réceptionnée le 29 juin. Travaux d'aménagement en cours !
Récit :
http://tigrou91.forumconstruire.com
De : Le Plessis-robinson (92)
Env. 10 message Rennes (35)
bonsoir
concernant les chapes anydrites , elle ne necessites pas de joints de fractionnement sauf en peripherie ou la pose d une bande resiliante est obligatoite, les fissures sont probablement dues a un retrait d eau trop rapide juste apres la realisation
les fenetres au soleil devant etre masquees par un polyane pour eviter ce phenomene
l appreciation d une fissure etant difficile d ou je suis ... un petit conseil : si tu ne le sent pas ... vas chez un negoce de carrelage et trouve un produit qui s appel " cermiface " des ets desvres c est une trame de fibre de 1 ml de large a coller a la resine avant la pose du cx c est tres efficace et tu sera definitivement rassuré ;; ca coute au moins 150 euros le kit qhand meme
alors analyne bien les fissures avant... mais soit quand meme rassure l anydrite de fissure pas ... c est du platre ...
a+
De : Rennes (35)
Bonsoir et merci beaucoup pour ta réponse.
Il y a une bande bleu tout autour des pièces pour le joint de dilatation.
Ils avaient bien mis du film noir sur toutes les fenêtres, mais apparemment ça n'a pas suffit...
Donc c'est mieux que je prenne le kit ?
Ou si mes fissures ne bougent pas, il n'y a pas de risque particulier ensuite?
Bon comme tu dis, impossible de répondre à distance...
Au pire qu'est ce que je risque si je ne met pas de kit ?
Merci encore
Récit :
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h21
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
