Fixation tire fil sur cable
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.685 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je passe ce we 74 m de 50² + câble telereport armé dans le fourreau. Comment fixer le câble et le tir fil. Je vais remplacer le tire fil par une cordelette et j'envisage percer un trou où je vais passer la cordelette mais comment fixer ça après sur câble de manière à faire qq chose de résistant ????
De : Manche (50) (50)
Salut,
Citation: Je vais remplacer le tire fil par une cordelette et j'envisage percer un trou où je vais passer la cordelette
pourquoi remplacer le tire-fil ???
Il n'y a rien de plus solide normalement.
Et pour liaisonner les 2, vous dénuder le câble, vous lui faites faire une boucle, une quadruple noeud du tire file dans cette boucle, du gaffeur mis bien proprement autour afin d'enlever les angles accrocheur, et c'est joué !
(Par contre, pour celui qui tire le fil nilon, rien de mieux qu'un manche en plastique de marteau pas exemple, oubliez de vouloir le tirer à main nu, même ganté, vous y laisserai les doigts !)
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour ta réponse, ça ressemble aux nœuds que l'on fait pour la pêche me semble il
Pour ce qui est du tir fil, le fourreau est en place depuis novembre et on m'a dit que le tir fil nylon supportait mal le gel et devenait fragile
bonsoir,
surtout du 50² sur cette longueur tu as interet de prévoir le Yellow ou le produit vaisselle.
Bah en fait le fourreau est posé sur 40 m et et il me reste 20 m (+ la maison). Je vais donc faire ça en 2 fois. Le yellow c'est un lubrifiant j'imagine, tu trouves ça où ?
Photographe Env. 100 message Isere
bonjour le Yellow ce trouve chez les grossiste CEF par exemple, autre nom caprigel, easyglide... ton idée de passer un autre lien n'est pas bête j'ai toujours fais ça( je suis éléctricien)
attache a nouveau le tir fil au cas ou il y a une rupture.
sur les grosse section je perce un trou a 2-4cm du bout tu passe un boulon( polier idéalement) ou un mousqueton (costaud)tu attache avec un bon noeud coulant,en suite et tu chatterton le télé-report sut ton 50²et aussi le tout.
et oh hisse on tire et on guide.
l'idéal est la chaussette de tirage!
si c'est du 50² c'est de l'alu???
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
Heu non ce n'est en cuivre. Pourquoi, ça te parait-être une très grosse section ? Je n'y connais pas grand chose, c'est l'électricien qui m'a indiqué la section
Quelle est la puissance de ton abonnement? C'est du mono ou du tri ?
Nad et Yvan
Dept : Isere
Yvan-NYloft a écrit:Quelle est la puissance de ton abonnement? C'est du mono ou du tri ?
heu aucune idée. L'abonnement n'est pas encore pris d'ailleurs. De toute manière il est trop tard pour la câble je vais le chercher demain
As-tu un rdv avec ERDF pour ton raccordement? Si oui, alors tu dois avoir un contrat ou un pré-contrat et les infos sont dedans.
Sinon, sur ton installation dans ta maison, tu dois avoir un disjoncteur différentiel 500mA 15-45 ou 30-60 : combien y-a-t-il de connexions sur le dessus ou sur le dessous (2 ou 4)?
Nad et Yvan
Dept : Isere
Non pour le rdv avec EDF c'est pas encore fait mais c'est prévu.
Pour ce qui est du disjoncteur, non je ne sais pas car l'élec n'est pas encore faite. Bref ça te parait gros me semble il. Quelle est la conséquence d'une section trop grosse (à part le prix) si mon électricien a vu un peu gros ?
50² pour la distance, c'est ok pour 45-60A
en mono , même distance j'ai posé du 35² pour 15-45A.
Ok bon me voilà un peu rassuré
je n'arrive pas à recopier l'abaque, c'est ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-102839.php
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
en 35² c'est largement suffisant.
apres c'est juste une histoire de prix.
Nad et Yvan
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
