Futur mur enterré en parpaing : problème non???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.920 fois
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
suite à une visite sur le chantier hier, nous nous posons énormément de questions (le chantier allait trop bien, il fallait bien que ça m.... )
Alors voilà, la question la + importante : le mur au nord de notre cellier a été réalisé comme le reste de la maison en parpaing, sauf qu'on a réalisé hier que ce même mur allait être complètement enterré Du coup, ok, ils mettent le revêtement comme sur le vide sanitaire, ok je pense (et j'espère) qu'ils prévoient de rajouter le DeltaMS (le bas avait été fait avant que l'étage soit monté) mais je me pose la question de la résistance du mur par rapport au poids de la terre qui sera contre (parce-qu'en + ce sera notre allée de garage quand même!) Je vous mets une photo pour mieux vous rendre compte du volume
Vous en pensez quoi???
Et autre question pendant que j'y suis : sur le mur ouest de la maison, il y a une rangée sur laquelle les parpaings ne sont en partie pas décalés par rapport à la ligne du dessous, je dirais sur une 1/2 de mur. Est-ce que ça craint?
Merci de m'éclairer.
Les différents problèmes ont été relevés auprès du constructeur avec envoi de mail et photos, il envoie quelqu'un sur le chantier aujourd'hui, mais je tiens à avoir l'avis du + grand nombre, parce-qu'il pourrait me dire n'importe quoi, comme je n'y connais rien...
A bientôt
Dept : Savoie
Le problème n'est peut-être pas là où tu le penses.
Pour la résistance, pas de problème (regarde le nombre de sous-sol réalisé en parpaings !). Mais il ne faut pas que ton mur soit trop haut et il sera préférable de le réaliser en parpaings pleins.
Par contre, si au permis il est mentionné "cellier" alors il s'agit d'un local "noble" qui ne supporte pas d'humidité ou d'eau. Il faut donc que ton mur soit revêtu extérieurement par une "vraie" étanchéité (et pas seulement un coup de "noir" avec un Delta MS. Il est préférable qu'il y ait un drain évacué derrière le mur.
Tout ça est détaillé dans le DTU 20.1
Dept : Eure
merci de ta réponse!
Bon par contre, forcément, ça me parle pas vraiment le "drain évacué derrière le mur" Unsure et je n'ai pas accès au DTU 20.1 donc je veux bien des précisions.
Par contre, apparemment, concernant la solidité du mur, il y a une "ceinture" qui fait toute la face Nord, mais je ne sais pas si c'est suffisant.
Dept : Savoie
Env. 200 message Lyon (69)
Tournesol a écrit:Le problème n'est peut-être pas là où tu le penses.
Je partage cet avis, la résistance ne devrait pas être le problème; tous les VS sont faits en parpaing donc dans l'absolu ça tient et les maçons savent ce qu'ils font (au moins, les parpaings, ils maîtrisent ^^)
A creuser par contre sur le sujet de l'étanchéité... Je sais pas si un drain est nécessaire, ça dépend de la situation de la maison aussi.
De : Lyon (69)
Salut,
A vue de nez la hauteur la plus grande est de 2.00m.
Dans les angles ok
Par contre, dans la partie centrale, c'est à voir... c'est quand même haut pour du parpaing simple sur cette longueur entre angle...
De : Saint-jeannet (6)
déjà merci pour vos réponses.
Donc voilà ce qui a été fait par dessus le "crépis" :
J'espère que ça suffira...
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h12
