Passage des gaines dans des combles perdus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.580 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je suis en train de passer mes gaines électriques dans des combles perdus.
Il existe actuellement un solivage dans ces combles, donc parallèlement à ces solives, je n'ai pas de problème pour le passage de mes gaines, par contre je me pose la question concernant le passage à la perpendiculaire dans l'autre sens.
Est il envisageable de les faire passer par dessus les solives en longeant les murs et les laisser comme ça sans protection particulière par la suite, ou alors faut il perforer les solives (Et du coup les affaiblir) pour les passer et faire en sorte qu'elles soient protégèes.
Dept : Puy De Dome
Non, tu les passes dessus sans problème, après il ne faut pas qu'elle t'embête pour ton isolation.
Après cela dépend si tu as un projet futur dans ces combles, si c'est le cas, il vaut mieux les passer sur le côté en toron.
De : Penmarch (29)
Photographe Env. 100 message Isere
bonjour
Non, ne perce pas tes solives...
les combles ne seront jamais aménagées ?
si non passe en travers en les posant sur les solives.
si oui passe-les le long des rampants.
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
Merci Yvan,
Non, il ne seront jamais aménagés, par manque de hauteur, mais j'y pense maintenant, j'ai posé des fourrures sous solives sur suspentes, donc j'ai la place de passer entre les solives et le placo, donc en fait je n'ai plus ce soucis, mais par contre dans l'hypothèse ou quelqu'un fait un lambris fixé direct sous solives, la solution que tu proposes est une bonne solution.
Merci encore à toi
Dept : Puy De Dome
pas de quoi.
et bon travaux!
moi j'ai opté pour un chemin (merci a mon fournisseur) de câble le long de ma noue.
tu peux voir sa sur mon site ou mon récit
Nad et Yvan
Dept : Isere
oui les gaines elec coté chaud, et pense a tout faire hermétique, j'ai déja vu de l'eau dans les gaines du a la fuite d'air qui condense dans les gaines (y'as que dans les combles que ça peu le faire je pense)
Dans les vides sanitaires aussi
Air chaud ds la gaine, dans un milieu froid-->condensation ds la gaine
De : Penmarch (29)
Bonsoir Yoda, ben à ce propos concernant le Pare-vapeur, j'ai fait une grosse c......, j'ai oublié de le mettre en place sous les fourrures avec du double face avant de mettre mon placo ( on m'avait prété un lève plaque , et tellement pressé, j'ai oublié ) et maintenant du coup, je suis obligé de le mettre aprés avoir passé toutes mes gaines et avant l'isolant , ça va être plus difficile pour moi d'avoir une parfaite herméticité compte tenu qu'il faut que je fasse le tour des solives, surtout en bouts de solives ... mais je vais faire au mieux.
De ce fait, je vais avoir une coupure de pare-vapeur (Sd100 pour un transit minimum, voir nul, de vapeur d'eau) au niveau du placo du plafond, mais je pense que l'incidence n'est pas dramatique. D'ailleurs je me demande bien comment à ce stade, je pourrais régler ce problème autrement.
Mes excuses Kersu, j'avais pas vu ton message.
Merci à tous
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h37
