2 sous couches sur les murs ???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 31.061 fois
Env. 60 message Rhone
bonjour les murs ont deja recu une sous couche qui a bien recouvert ma question est celle ci dois je faire une 2eme couche ou puis je peindre directement la couleur c est une peinture monocouche? merci (les plafonds par contre eux vont avoir une 2eme couche)
Env. 200 message Marigny (50)
Aucun interet de passer 2 couches de sous couches que ce soit aux murs ou au plafond, la sous couche sert à bloquer le fond pour eviter que la peinture ne soit trop bue par le support. Par contre 2 couches de peinture de finitions, meme si cette dernière est monocouche(la monocouche 'existe pas, ce n'est qu'un terme commercial)
De : Marigny (50)
merci mais je pense faire qu'une couche de couleur les pots sont vraiment cher et le budjet serré je pense quand mm faire 2 couches de blanc pour pas que les bandes ce voyent a travers !
Super photographe Env. 500 message Moselle
Comme tu pense ... mais deux coups de blanc + un coup de couleur + encore un car le rendu ne te plait pas !!! te coutera plus cher que tout de suite un coup de blanc et deux de couleur ...
Dept : Moselle
Photographe Env. 3000 message Gironde
il faut bien distinguer la sous couche qui sert de preparation de support
et la sous couche qui sert a couvrir une ancienne peinture pour faire redevenir le support blanc avant la couche de peinture
sur du placo neuf => une couche de sous couche suffit pour preparer le mur
ensuite 1 couche si tu es tres doué en peinture sinon 2 couches en diluant la monocouche et tu auras un bien meilleur rendu
dans les deux cas tu ne verra pas les bandes
la seule chose que tu verras sont les imperfections du murs si tu as mal poncé
as tu pensé a faire un joint acrylique autour des menuiseries pour eviter que la peinture ne "craque" a ce niveau ulterieurement ? si non il est encore temps !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
Bonjour Becerapa,
Peux tu nous detaillé ce joint acrylique avec la menuiserie ? (et si les fenetre sont en PVC??)
quand tu dis joint acrylique tu parle peinture acrylique ???
Et a quel moment tu le fais ? entre la sous couche et la peinture finale?
Merci a l'avance pour tes reponses
De : St Etienne Du Vauvray (27)
merci je pense etre assez douée pour peindre lol merci
normalement tu fais un joint (et non peinture) en acrylique (achat tube pour pistolet en gsb) apres le poncage et le long de chaque menuiserie ensuite tu passes la sous couche et les peintures
ce joint evite les fissures qui apparaissent le long des menuiseries, quelles soient en bois ou en pvc
je fais les miens ce we
on m'a conseillé de
- déposer au pistolet le joint (pas trop)
- tremper son doigt dans du liquide vaisselle et lisser le joint
- passer une eponge humide pour finir le joint proprement
c'est mon cst qui m'a conseillé de faire ce joint et je me suis apercu que d'autres forumeurs les ont fait aussi
milou748 a écrit:merci mais je pense faire qu'une couche de couleur les pots sont vraiment cher et le budjet serré je pense quand mm faire 2 couches de blanc pour pas que les bandes ce voyent a travers !
c'est quoi comme peinture monocouche que tu as ?.
Dept : Ille Et Vilaine
salut,
est ce que ca vous arrive de faire une recherche avant d eposter une question ?
il y a je ne sais pas combien de sujet qui traite de ca...
une seule couche de sous couche suffit, et la monocouche, pour ce genre de travail, c'est du pipo, vous avez acheter une peinture + chere et vous allez devoir tout de meme passer deux couches.
La monocouche est determinée en laboratoire, sur une surface de 50cm² env, tres lisse, avec une grosse brosse bien fournie, une quantité de peinture tres grasse, ces conditions en chantier ne peuvent pas se refaire.
De : Inzinzac (56)
puis faut bien penser que si le résultat n'est pas à la hauteur, une fois emmenagé, ça sera plus la même histoire pour repasser une seconde couches avec les meubles ! Il est, à mon sens, judicieux de mettre plus cher des le départ dans le budget peinture pour avoir un rendu correct et ne plus avoir à y retoucher (honnetement vu le prix de la peinture justement, ça m'embeterais de débourser autant pour n'avoir que le rendu obtenu avec 1 couche)
De : Marigny (50)
elle sera a la hauteur la peinture est importante mais pour moi ca sera 2 couches de sous couche (la peinture et la sous couche quelle difference ,surtout qu'elle recouvre tres bien )puis une couche de couleur pour ce qui est des sujets deja donné j ai pas le temps de tous lire desolé si ca embette faut pas repondre en tout cas je vous remercie de vos reponse
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
certaines personnes qui ont répondu sur ton sujet sont des pros qui cherchent simplement à conseiller. Si effectivement tu recherches dans ce forum , tu verras qu'il faut mettre 1 couche de sous couche qui est là pour bloquer le support et 2 couches de finition. Après tu peut faire comme tu veux .
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
milou748 a écrit:elle sera a la hauteur la peinture est importante mais pour moi ca sera 2 couches de sous couche (la peinture et la sous couche quelle difference ,surtout qu'elle recouvre tres bien )puis une couche de couleur pour ce qui est des sujets deja donné j ai pas le temps de tous lire desolé si ca embette faut pas repondre en tout cas je vous remercie de vos reponse
salut,
sous couche et finition ne sont carement pas la meme chose attention... la sous couche est une peinture maigre, qui n'a pas les meme facultés de finition qu'une peinture, notament sur la solidité...
Et si ta question m'embetait, je n'aurais pas repondu crois moi, c'est juste que j'interviens pour prevenir, certains ont des prejugés un peu faible sur le metier de la peinture, il est facile, mais pas autant qu'on le crois, et necessite quelques regles a respecter, notament ds le choix de la matiere premiere...
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Loiret
Je viens de lire cette conversation très interessante. J'aurais du la lire avant car que je viens de passer 2 couches de sous-couche :( . J'ai lu sur d'autres forum, qu'au-delà d'être inutile ça pouvait être préjudiciable pour la suite et ça pouvait notamment engendrer des décollements de la peinture de finition. Est-vrai ? Et si oui que me conseillez-vous ? ( j'ai pas encore passé la peinture de finition)
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h08
Devis ponçage & peinture
