Choix isolation combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.141 fois
Env. 10 message Avrille (49)
bonjour
je suis en renovation d'une maison des annees 60. Je desire isoler les combles (sur le plafond); les solives forme des rectangles de 37 cm x 120 cm (epaisseur 20 cm)
j'hesite entre la laine de verre en flocon (style comblissimo isover) ou laine de verre a derouler en une ou deux couches.
la laine en flocons est tres rapide a mettre et comble bien les trou mais je ne pourrais pas poser de parre vapeur en dessous , est necessaire un pare vapeur (le plafons est en brique)
ou alors je pose de la laine de verre en rouleau avec pare vapeur mais beaucoup de decoupe car je dois les insere entre les solives de 37 x 120, et une deuxieme couches (sans pare vapeur) en sens inverse au dessus des solives derouler tout en long.
J'aimerais votre aide sur mon choix car la je bloque et j'ai pas trouver de reponse a mes question;
merci a tous
De : Avrille (49)
bonsoir, tu ne précise pas si il y a un film sous toiture, je pense que non, donc c'est mauvais pour la ldv ou l'air du comble doit stagné...
tu as déja un plafond alors profite en, en petite briquette ça te fera p-e un peu d'inertie, j'en ai déja cassé et c'est bien plus lourd que du placo ^^
peu-etre pourrait tu regarder du coté de la ouate de cellulose ou il n'y a pas besoin de pare vapeur ni de film sous toiture car la ouate forme une croute sur le dessus qui protege du vent, faut p-e mettre un peu plus épais que la ldv
merci yoda
non pas de film sous toiture
je vais regarder la ouate, largement plus chers je crois...
De : Avrille (49)
sinon personne peut me dire si il faut un pare vapeur pour la laine de verre en flocons
De : Avrille (49)
Env. 4000 message Avignon (84)
oui au même titre que la laine de verre en rouleaux
De : Avignon (84)
merci, je vais prendre de la laine de verre en rouleau alors car impossible de derouler un pare vapeur tout le long entre les solives .
merci pour vos reponse
De : Avrille (49)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h11
