Préparation dalle béton sous-sol...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.843 fois
Env. 40 message Saverne (67)
- Un drainage (tuyau jaune) sous une dalle sous-sol est il nécessaire ?
- Quel est l'épaisseur idéale de cailloux sous la dalle ? 10 cm suffise ?
- Quel type de film doit on mettre entre les cailloux et le béton ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Saverne (67)
bonsoir
normalement le drainage c'est a l'exterieur de la maison pas a l'interieur, cela peut etre dangereux
toutefois dans certains cas c'est une solution envisageable
10 cm de herisson c'est peu vaut mieux 20 cm mais peut etre n'as tu pas la place ?
polyane epais et qui remonte le long des murs bien sur
Merci pour votre réponse, j'ai creusé ce week de 10 à 15 cm sur mes 107m² de sous-sol.
Heureusement j'avais une mini pelle...
J'avais vue qu'il était possible de drainer en épie un sous-sol, mais je pense que des cailloux suffiront.
De : Saverne (67)
le pb du drain c'est que tu evacue l'eau
certe c'est le but mais ...
l'eau en mouvement va se charger de fines, particules de terre, de la boue
en clair avec un drain sous ta maison l'eau risque de raviner
et c'est dangereux
donc les drains sont souvent deconseille voire interdit, on prefere le cuvelage sorte de piscine inversée
par contre un "drain sans eaux" oui cela existe sert parfois a ventiler le sol d'une vieille maison
j'essaye d'etre aussi clair que possible avec des mots simple
Env. 10 message St Blaise (74)
jf a écrit:le pb du drain c'est que tu evacue l'eau
et c'est dangereux
Bonsoir, je suis dans le même cas, dallage dans une cave avec possibilité d'humidité. Sur les conseil d'un vendeur en GMS il m'a aussi paler des drains sous ma dalle.
et d'aprés ton message c'est déconseillé !!!!!
Et tu parle d'un drain sans eau qu'elle est le principe de cette technique.
Merci pour toutes réponses.
De : St Blaise (74)
bonsoir
un "drain sans eau" c'est un herisson, tas de gros cailloux, ventilé.
le but est de brasser de l'air pour secher le sol et eviter une rmontée d'humidité par capilarité
ce n'est pas une technique pour "eponger" une veine
en clair c'est ok si le sol est humide mais pas si le sol est détrempé !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
