Branchement interphone sur FAAC 391
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.683 fois
Env. 10 message Dax (40)
J'ai installé un automatisme FAAC 391 pour un portail ouvrant; niveau branchement moteur et télécommandes, aucun problème. Par contre je veux pouvoir commander cet automatisme depuis l'interphone mais je ne sais pas comment me brancher.
quelqu'un peut-il m'aider ?
De : Dax (40)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Noyelles Godault (62)
Contact sec OUVERTURE TOTALE entre les bornes 3 et 5
OUVERTURE D'UN SEUL VANTAIL entre les bornes 3 et 4
De : Noyelles Godault (62)
Pour une ouverture totale, il faut donc brancher entre 3 et 5;
on ne connecte donc pas la borne GND ?
Y-a-t-il une polarité à respecter ?
A vous lire Merci
Pour être plus précis je veux raccorder un visiophone Phillips welcomeye connect sur un automatisme Faac E024S.
Faut-il un transformateur et où ?
Merci encore
Env. 200 message Gironde
En fait la logique c'est entre 2 et 5 (GND et OPEN A = totale) et 2 et 4 (GND et OPEN B = partielle)
Mais vu qu'il y a un pont entre 2 et 3, ça revient au même que ce qu'a dit obdurate.
Il n'y a pas de polarité à respecter mais il faut que ce soit un contact sec (sans courant)
Si votre visio n'envoie que des contacts alimentés (pour gâche électrique par exemple) alors il vous faudra un relais pour le "transformer" en contact sec.
Env. 10 message Haute Garonne
stebalexpapa a écrit:Bonjour,
Bonjour, je suis dans le même cas que vous ( même moteur Faac 391), avez-vous pu branchez votre interphone , si oui, pouvez-vous m'envoyer une photo des cablages que vous avez fait aux niveaux du bornier de l'armoire électronique E024S . Merci d'avance . dans l'attente d'une réponse. Cordialement. Christian
bricolo-13 a écrit:Bonjour
A vous lire Merci
Merci encore
Bonjour, je suis dans le même cas que vous ( même moteur Faac 391), avez-vous pu branchez votre interphone ( même interphone philips connect 2 ) , si oui, pouvez-vous m'envoyer une photo des cablages que vous avez fait aux niveaux du bornier de l'armoire électronique E024S . Merci d'avance . dans l'attente d'une réponse. Cordialement. Christian
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h57
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
