Changer de systeme de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.556 fois
Env. 30 message Gers
nous allons visiter une maison qui repond à tous nos criteres sauf 1 : le chauffage. En effet celle ci dispose d'un chauffage au fioul. Nous ne desirons pas ce systeme.
Nous voudrions savoir vers quel type nous pouvons nous tourner, si les installations sont reutilisables par exemple avec une chaudiere à bois.
Et surtout combien nous couterait la suppression du le retrait de la cuve et enventuellement la tuyauterie si c'est mural. Si c'est par le sol, est il judicieux de le garder sans circulation d'eau (niveau isolation et niveau entretien..)
J'indique tout de suite que nous ne desirons pas non plus un chauffage à gaz.
Il me semble qu'on ne peut pas utiliser le reseau de tuyauterie du fuel pour installer une chaudiere à geothermie à cause des temperatures.. vous pouvez me confirmer?
merci d'avance
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Si votre futur maison est isolé correctemement voir la compléter,
mettez un chauffage électrique a chaleur douce a coeur de fonte
dans les piéces a vivre et Inertie dans les chambres et SDB soufflant
le tout sur programmation.
Une PAC en releve de chaudiére pour moi c'est pas l'idéal et en plus
vous voulez plus de fioul.
Pour se qui est de supprimer tout si c'est pas visible autant le laisser.
Dept : Moselle
Tex a écrit:Bonjour.
merci de la reponse. PAC c'est par le sol, pas air/air... donc pas de rapport avec le fioul ou alors je n'ai pas compris votre reponse
Sinon, combien coute un dementellement de cuve?
Et qu'elle sont les ordres de prix à l'unité pour les chauffages electriques que vous m'indiquez?
cdlmt
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 200 message Pays De Gex (1)
Hello,
je suis dans le meme cas de figure. Nous avons acheté une maison ancienne, avec chauffage au fioul.
Nous avons passé beaucoup de temps, a reflechir au chauffage. La plupart des chauffagistes voulaient nous vendre un systeme PAC, ou PAC/solaire. Hors, sur notre maison, grosse surface, plus chauffage du volume air et eau de la piscine interieure, ça m'a paru un peu stupide, et surtout, pas trés rentable (impossible d'amortir l'investissement). D'autant plus, que sur de l'ancien, meme en refaisant de l'isolation, on n'arrivera pas a obtenir une passivité proche des constructions modernes. Et la PAC, dans notre region (basse montagne), ne pourra donc pas repondre a nos besoins (d'autant plus que le circuit de chauffage est haute temperature, qu'il aurait fallu le modifier pour du plancher chauffant, ou autre systeme basse temperature).
c'est surtout l'isolation le principal probleme pour le choix du chauffage, et sur de la renovation, la PAC n'est pas toujours l'ideal......nous avons fait le choix de garder partiellement de la pierre, les volumes sont monstrueux (surface habitable de 500 m², avec parfois des hauteurs de presque 5m), je n'avais pas envie d'avoir une usine dans le jardin.......
Nous avons reutiliser partiellement le circuit de chauffage existant (on a voulu rajouter des radiateurs, mais ça, c'est un autre probleme), on aurait pu le reutiliser integralement.
on a finalement opté pour une chaudiere a granule frolig, couplée à : un ballon tampon, ballon d'ecs, echangeur de chaleur pour l'eau de la piscine, et modules sirocco pour l'air de la piscine.
Les cuves de fioul, chez nous etaient en "plastique". La société de fioul, nous avait fait un devis d'environ 1500 euros pour le degazage et le nettoyage, a notre charge ensuite de decouper le plastique, et de jeter "les bouts" à la dechetterie. (3 cuves de 2000 litres).
Finalement, on a trouvé une autre société, qui nous a pompé les boues et vider le tout pour environ 500 euros.
Notre chauffagiste a decouper et virer les cuves.
avantage, les cuves de fioul etaient enfermée dans un local qui du coup a pu etre transformé en silo a granules. Le cout du silo a du coup été minime (systeme de vis sans fin et d'aspiration seulement, contre le cout de la construction d'un silo).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Pays De Gex (1)
[quote="a_centaure"]
cdlmt
Bonjour.
Je confirme PAC air/eau en releve de chaudiére, vous vous chauffez avec la pac et quand
les t° son base en dessous de 7° la chaudiére prend le relais.
Pour mon mode de chauffage faut voir les tarifs dans votre région et le dessigne du radiareur
Calidou de Noirot pour nous environ 4000€ avec cassette et programmation soit
deux de 2KW et quatre de 1KW mais je le redis il a moins cher tout dépend le dessigne.
Confort et souplesse en inter saison un bouton a appuyer le soir le chauffage est en ECO
la nuit et le matin vers 6h se met en CONF et ceci sans y penser,pour l'arrêt idem.
Pour votre cuve mon gendre la fait lui même découpe a la meule c'est possible il y avait encore de l'eau
dans le fond et la cuve était en extérieure aprés avoir cassé sa terrasse pour amménager autrement et
ensuite appelle a un ferrailleur du coin pour l'enlever gratuitement.
Si votre cuve est en intérieur ça doit être possible le fioul doit être vidé complétement et rincer la cuve.
Vous n'avez pas préciser si elle était en PVC dans se cas c'est plus simple découpe a la scie sabre.
Dept : Moselle
Bonjour.
Précision la cuve était vide depuis pas mal d'année l'ancien
proprietaire c'était mis au gaz et mon gendre l'avait raccordé
en eau pluvial donc au niveau des gaz c'était néant.
Dept : Moselle
p
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h50
Devis pompe à chaleurArtisan
