Isolation mur exterieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.377 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
si à la place de faire une isolation des murs périphériques avec system optima on mets une cloison avec M48 +isolant entre montant et un isolant mince entre les montants et le mur (pour éviter les ponts thermiques).?
cette isolant mince servira t il a quelque chose.?
car étant en rénovation je choisie plutot entre soit 5 cm d'epaisseur (M48) ou 15 cm (optima).
Ma femme optant pour laisser en l'etat c'est à dire rien mettre (car l'isolant ne sert pas à chauffer mais à garder le chaud ?)
le tout avec un mur en brique creuse et habitant marseille (je ne sais pas si ces infos à la fin sont utile mais bon)
merci.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bien lire les notices des isolants minces qui provoquent souvent de la condensation.
Je vous conseille pour les murs de rester en laine de verre, de roche ou autre isolant classique
Cdt, core
isole plutot par l'extérieur
bonsoir,
non.
l'isolation par l'extérieur en rénovation sa va me couter un bras, l'isolation par l'intérieur me fait perdre 15 cm sur la longueur.
si je ne fais pas d'isolation des murs (en faite je reste comme je suis) j'aurai juste une facture de chauffage (chaudiere) plus grosse que si j'isole ? je n'aurai pas plus chaud si j'isole ?
j'isolerai les combles déjà. Parcontre je n'ai pas de systeme de renouvellement d'air dans la maison (à par ouvrir la fenêtre) donc pas de vmc, pas d'ouverture sur les fenêtres (pvc) est ce grave ?
De : Marseille (13)
pas de vmc si la construction est étanche pourquoi pas, il faut empecher l'eau de remonté du sol par capilarité, donc dalle avec film polyanne en dessous, les murs monté sur une bande bitumeuse ou coulé sur ciment hydrofuge, a partir de la tu as une bonne base.
si tu n'as que l'humidité généré par les occupants de la maison a évacué ça ne te posera pas de gros probleme
pour la chaleur est va rentrer uniquement par les fenetres et lorsque tu ouvre les fenetres, peu de chaleur traversera les murs, par contre plus tu aura d'inertie a l'intérieur donc avec le mur sans isolant, plus la maison restera fraiche longtps
a l'inverse une fois la maison réchauffé tu aura du mal a la réfroidir.
donc prévois une surventilation nocture, met des barreau sur une fenetre pour ouvrir la nuit, investi dans de vrai volets, voir un store ban, pergolat ou autre qui te protegerons du soleil, le comble est-il ventilé? ça monte a 50° facile entre les tuiles et la LDV, ventilé cette espace empechera la chaleur de rentré par le plafond.
la laine de verre est a proscrire contre la chaleur, regarde plutot un autre type d'isolant, laine bois ouate et autre car la ldv, a 18h qd le soleil a tapé toute la journée ça devient une fournaise a l'intérieur la laine de verre n'as pas assez de déphasage, la chaleur a trop vite fait de traversé l'isolant
yoda_51 a écrit:pas de vmc si la construction est étanche pourquoi pas, il faut empecher l'eau de remonté du sol par capilarité, donc dalle avec film polyanne en dessous, les murs monté sur une bande bitumeuse ou coulé sur ciment hydrofuge, a partir de la tu as une bonne base.
si tu n'as que l'humidité généré par les occupants de la maison a évacué ça ne te posera pas de gros problemet
C'est une maison d'un âge certain je ne serai te dire mais elle est sur un etage la ou on habite le rez de chaussé etant non aménagé pour en faite c'est le garage avec la chaudiere et tout les tuyaux des radiateurs 2 metre max de hauteur au maximun
avec les mur du rez de chaussé epais dans les 40 cm d'épaisseur. jamais de problème lors de pluie
yoda_51 a écrit:pour la chaleur est va rentrer uniquement par les fenetres et lorsque tu ouvre les fenetres, peu de chaleur traversera les murs, par contre plus tu aura d'inertie a l'intérieur donc avec le mur sans isolant, plus la maison restera fraiche longtps
C'est pas tant la chaleur dont je m'inquiete c'est du froid l'hiver. toutes mes fenetres sont pvc avec volets roulant. Habitant donc au premier je laisse déjà les fenetres ouvert la nuit avec un coup de clim avant de dormir (la fenetre fermées D).
Concernant mes combles mes tuiles sont posées a même les solives rien entre comme l'on fait actuellement donc le comble est aeré .
au final il y aura de sur dans le salon 2 radiateurs un plafond isolé avec 26 cm mini de laine de verre et peut etre un mur isolé le reste etant des cloisons internes.
En tout cas c'est comme sa que vivé les anciens et anciens proprio..
confirmé moi que l'isolant sert surtout à garder le chaud ou le froid de la clim, et non de chauffé une piéce ?
De : Marseille (13)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h07
