Peinture de finition (ratée) granuleuse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 21.229 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je viens vous demander votre avis concernant l'état de la peinture de nos murs.
Le peintre a mis la couche de finition sur les murs et on remarque qu'à plusieurs endroits le mur n'est pas lisse au toucher, il y a comme des grains. Il s'agit d'une peinture glycéro satinée; nous ne sommes pas du tout satisfait du travail fait par ce "peintre". Il dit que c'est normal, mais il me semble qu'il n'as pas dépoussiérer les murs après ponçage. Quelle est la solution aujourd’hui pour rattraper cet effet granuleux.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Seine Saint Denis
Photographe Env. 3000 message Gironde
effectivement il n'a pas du depoussierer et je dirais meme poncer correctement
une solution pourrait etre de realiser une peinture avec effetsinon faut poncer et recommencer
multiplier les couches de peintures ne servira a rien
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Ou il est allé trop vite avec le rouleau... ça fait des petites bulles, chez nous aussi, il s'en est pas trop fait... c'est pourquoi après l'état du salon, on a fini les autres pièces nous mêmes Unsure
Et en le passant moins vite, pas de bulles, mur lisse!
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
y'a des grains ou des bulles ?
Alors par endroit c'est des grains et sur d'autres il y a des fibres du rouleau. Ahhh , ce peintre23 ans d’expériences qu'il disait!!!!!!!
salut,
c'est souvent ce que je vois aussi avecles anciens du metier, ils en ont marre et du coup se foute du travail qu'ils font, heureusement, tous ne sont pas comme ca, mais j'en est vu pas mal...
a mon avis il n'a pas tout simplement poncer... il faut poncer avant la sous couche, apres, et entre les deux couches de finition. De +, il a utiliser de la glycero, longue a secher, pour le peu qu'il a debacher juste apres avoir fini, sans attendre le sechage... huhu...
De : Inzinzac (56)
Et pour les poils du rouleau comment faire pour qu'ils partent parce que c'est vraiment pas beau!! Faut -il re-poncer cette glycero et repeindre par la suite ?
tout a fait, tu n'as pas d'autres alternatives... si vraiment tu as du mal a poncer, fait sauter carrement avec un couteau a enduire, tu vas enlever aussi de la peinture, ce qui t'obligeras a reboucher, mais surement moins fastidieux que de poncer ces poils, surtout qu'ils doivent etre epais et bien collés... ca me fais raler de voir ces peintre a deux balles " du metier" qu'ils disent... autant arreter...
De : Inzinzac (56)
merci pour toutes ces réponses, après une bonne engueulade de mon mari avec le peintre, il accepte de poncer et surtout bien essuyer après ponçage, puis il va faire une dernière couche de finition. J'y suis passée à la fin de la journée et déjà après ponçage les murs sont beaucoup plus lisse maintenant.
Autre question, à quel moment doit-il mettre le joint acrylique entre menuiserie et mur. D'après lui c'est entre les deux couches de finition et seulement là ou il y du jour, ce qui me parait pas logique car ce joint évite les fissures qui , elles, n'apparaissent pas forcément aujourd'hui.
Merci encore.
Merci encore.
bravo pour avoir ete entendu par le peintre ;)
le joint se met autour de tous les meubles (style cuisine) plaqués au murs, en peripherie des plinthes si en bois et autour des portes egalement. Pas uniquement ou il y a du jour, quitte a faire un joint, autant le faire ds sa generalité sinon j'appelle ca du travail a moitie fait. Pour ce qui est des fissures, suivant la qualité du joint, elle ne l'empecheront pas de craquer, suivant le travail de la fissure aussi, mais pr une fissure, celle ci doit etre rattrapée avant (bande+enduit) le fait de mettre du joint n'empechera pas sa reaparition. En general, le joint acrylique est là pour avoir une finition + jolie apres peinture. Il se met effectivement entre les deux couches, mais suivant son epaisseur, avant la 1ere couche, car le joint va se retracter en sechant et peux former un creux.
De : Inzinzac (56)
Merci encore pour toutes ces informations.
Bonne journée!
Env. 1000 message Doubs
bonjour djeidjei
concernant les joints acryliques à mettre autour des menuiseries, peut on aussi en mettre autour des fenêtres en alu, à savoir que l'on a du plâtre traditionnel et que celui ci se rétracte en séchant et peut craqueler,
autre question quelle marque de joint acrylique ? est résistante et de qualité, merci d'avance pour la réponse, car ce petit travail de finition c'est moi qui vait le faire et pour bien le mettre dois je coller du scotch autour du montant de la fenêtre mettre le joint et l'enlever avant que le joint sèche, bref quel est le bon moyen pour faire cela proprement sans en mettre partout
merci!!
Dept : Doubs
salut,
le joint est en acrylique donc a l'eau... tu coupes la canule legerement biseautée, tu appliques un cordon sur ta longueur, avec un de tes doigts (perso le petit va bien ;)) tu le lisses, et ensuite tu l'essuies avec une eponge humide pr l'affiner et enlever les debords... c'est tres facile tu va voir ;)
coté marques, evites les 1er prix, ils sont souvent trop souple et sont souvent trop durs... pas de marques precises a donner...
attention, certains ont la mauvaise habitude de pelucher si tu les "chauffent" trop en les lissant, mais ca se rectifie tres vite avec une eponge.
ce travail est a faire apres tout travail de poncage cela va de soi ;)
tu peux en mettre aussi dans tes angles de plafonds/murs, ou si tu as 2 couleurs dans un angle de mur, cela facilitera le rechampis et tu auras une ligne + droite
De : Inzinzac (56)
merci infiniment djeidjei pour la réponse très précise et merci encore de partager ton savoir faire c'est très sympa !
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 19h19
Devis ponçage & peinture
