Avis sur prix cuisine par menuisier
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.080 fois
Env. 50 message Val De Marne
Nous avons rencontré un cuisiniste revendeur de cuisines fabriquées au Portugal qui nous propose le devis suivant :
9 Meubles en medium hydrofuge en placage chêne teinté et vernis, poignées fil sur chant :
  • Un meuble bas faible profondeur 30*34, 1 tiroir, 1 porte
  • Un meuble haut faible profondeur 84*34 pour micro-ondes encastrable avec bandeau et 1 porte
  • Une armoire avec 1 casserolier (haut) et tiroir à l’anglaise, 1 porte 124 pour frigo, 1 porte haute
  • Un casserolier 120 cm à 3 tiroirs
  • Un casserolier 103 cm à 3 tiroirs
  • Un meuble bas four avec 1 tiroir
  • Un meuble d’angle de 115cm avec 1 tiroir et 2 plateaux à sortie totale (LeMans)
  • Un meuble évier avec 1 coulissant et 1 tiroir à l’anglaise découpé sur mesure selon la vasque, équipé avec 2 poubelles tri sélectif
  • Une façade Lave-vaisselle entièrement intégrable
1 Meuble en medium hydrofuge laqué blanc intégralement (intérieur /extérieur) avec bandeau de led dessous
Un meuble de 175 cm (de largeur) sur 60 cm (de hauteur) à portes pliantes
Trois plans de travail en quartz avec découpe polie, évier fixé sous plan, perçage robinet et bonde, rainurage pour une surface totale de 3.5m carrés (5.6 m de linéaire), crédence sous hotte et remontée de plan de 10 cm
Le tout pour 13000€ livré et posé
Qu’en pensez-vous ?
Dept : Val De Marne
Bonsoir Dune,
Cela parrait pas trop mal placé en prix !
Questions à poser :
"Meuble médium hydrofuge placage chêne" --> perso j'ai jamais vu ça, y a t'il mauvaise compréhension? Ou sagit'il de la façade?
Dans ce cas les caissons sont'il livrés montés? avec quelle densité?
"Casserolier (haut)" --> ???
"Un meuble de 175 cm (de largeur) sur 60 cm (de hauteur) à portes pliantes" --- 60cm de Hauteur vous êtes sur ?
"Plan de travail en quartz" (pour vm Wink )--> Marque? Garantie? Température max?
il y en a des questions Smile
Pourriez vous poster le descriptif et photo 3D ?
Des questions appelant des réponses !
Les façades sont plaquées mais a priori de ce que j ai compris le caisson (apparant : chants, interieur, amenagements tels tiroirs et tablettes) aussi le serait. Un placage bois en chene teinté marron gris et vernis satiné (il nous fait des échantillons pour choisir exactement la teinte)
> je vais redemander qu'il m'explique...
Les caissons sont livrés montés d'usine.
> je demande la densité du médium...
Quelle densité faudrait-il ?
Est-ce vraiment mieux que du mélaminé (marron) ?
Les mécanismes sont du Grass dynamic (?).
Le casserolier haut fait en fait la hauteur de 2 casseroliers normaux (soit 56 environ), non il n'est pas en haut de l'armoire
Le plan est du compaq blanc.
Le meuble haut est treeeees large et peu haut avec deux portes de 30 de façon qu'il s'aligne au milieu avec la porte haute de l'armoire
Je poste des vues faites maison (il fera un plan apres avoir métré et ce plan sera contractuel) des que je rentre a la maison.
Dept : Val De Marne
dunes a écrit:Les façades sont plaquées
Plaquée ok mais sur quoi? Généralement en termes cuisiniste du plaqué c'est sur du massif, peu être veut'il dire plaqué couleur chêne? qui serait en fait un stratifié !
dunes a écrit:je demande la densité du médium...
Ca m'étonnerai que les caissons soient en médium, on ne sais jamais, par contre si panneau de particule mélaminé alors demander la densité, à partir de 650 kg/m3 c'est bien !
Du médium c'est mieux, mais sans aucun intérêt pour des caissons !
Pour les mécanismes Grass ok !
Le meuble de 60cm de H est donc un meuble haut, ok ! Par contre laqué intérieur c'est du SAV à court terme, pareil que les caissons médium, aucun intérêt !
Pour les plans de travail la marque donnera bcp d'indication, méfiance avec cette matière il y a de tout et n'importe quoi !
Alors le placage est sur du médium collé sur la face, les chants et l'arrière. C'est bien du bois, pas du stratifié, ni du mélaminé.
Les caissons sont bien en médium et pas en mélaminé aglo. Ce que tu dis c'est que le mélaminé est plus pertinent pour des caissons ?
Le laqué intérieur va craqueler - à cause d'un usage normal ou parce que la charge dans le meuble va créer du jeu ? se rayer ? c'est sur que le meuble est splendide quand tu l'ouvres, mais il n'est pas toujours ouvert ;)
-> A priori COMPAC a l'air bien comme marque, quelqu'un connaît ?
Sinon voila la vue 3d (faite maison).
Dept : Val De Marne
dunes a écrit:Alors le placage est sur du médium collé sur la face, les chants et l'arrière. C'est bien du bois, pas du stratifié, ni du mélaminé.
Peux tu m'envoyer en MP le détail de ton descriptif stp ?
Pour les caissons le médium représentera une plus value financière certaine sans bénéficier plus value matériel....utile dirais-je !
La laque est assez fragile aux rayures et aux chocs, les coté intérieurs des meubles sont assez sollicités, j'y crainds..!
Compac je connais en Pc mais pas en plan quartz
C-R, tu n'as pas fait les présentations : faut dire à notre ami que tu es cuisiniste Smile
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:C-R, tu n'as pas fait les présentations : faut dire à notre ami que tu es cuisiniste Smile
Et ça change quoi ?
ouh la mais votre amie (!) le sait Biggrin
Dept : Val De Marne
C'est la partie en haut du devis qui explique les couleurs, matières et finitions !
je viens d'envoyer un MP mais je n'avais pas vu ton msg, ce descriptif là je l'ai, je te le renvoie par MP !
Dept : Val De Marne
Et ça change quoi ?
ça change peut être rien, mais il est bon de le savoir ...
et pourquoi demander les infos en MP ? les autres n'ont pas le droit de savoir ?
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
certains détails sont trop techniques à mon avis pour que le commun des utilisateur soit intéressé
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
probablement ...
Rien à cacher, si dunes désire donner les infos ici cela ne changera rien !
Mais comme le dis agnès, il y en aura une tartine qui des fois pourrissent un topic.
Dans tous les cas je suppose que dunes mettra ici un condensé.
Pour en revenir à ta réaction steph, que je sois pro ou pas j'aide, c'est la base du fonctionnement de ce forum..!
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h29
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
