Chauffe eau dans salle de bains ... Comment ça ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.171 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
En train de faire mon installation électrique, j'envisage de mettre mon chauffe eau dans la salle d'eau , hors, si j'ai bien compris la règlementation, il va falloir que je l'installe en volume 3 , c'est à dire à plus de 60 cms de la cabine de douche , et si la encore je ne me trompe pas il faut qu'il soit de classe 2 , c'est à dire double isolation.
Comment puis je m'assurer que le chauffe eau que je vais mettre en place par la suite va être de classe 2 , j'ai beau regarder les différentes fiches et notices techniques des chauffe eau sur le net, pas moyen de trouver ce que je cherche ... Seraient ils tous classe 2 si l'estampille NF est marquée dessus ?
Merci de me dire s'il faut que j'arrête d'improviser dans l'électricité ? Ou s'il faut que je me contente d'eau froide, voir d'aller me laver à la rivière
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Tarn (81)
volume 3 donc a 60cm tu peux installer ton chauffe eau en classe 1 sans problème
de 0à 60cm classe 2
De : Tarn (81)
Salut Fred,
Cela voudrait il dire que le chauffe eau serait normal ( donc blanc comme disait Coluche) , c'est à dire de type classique de ce qui se vend généralement , et donc pas classe 2 comme j'avais cru comprendre
Dept : Puy De Dome
Beh, écoute c'est super, je te remercie.
Dept : Puy De Dome
salut
Citation:
701.55 Autres matériels
Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volumes.
Si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de les placer dans ces volumes, ces
appareils peuvent néanmoins être installés :
- dans le volume 2 ;
- dans le volume 1, s’ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible ;
en respectant d’autre part, les deux conditions suivantes :
- les canalisations d'eau sont en matériau conducteur ;
- le chauffe-eau est protégé par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal
à 30 mA.
Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition qu’ils
soient protégés par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA et
raccordés à des canalisations d’eau en matériau conducteur.
De : Manche (50)
c'est la vieille norme ça il me semble, car maintenant tu peux alimenter le chauffe eau en PER
tu prend un thermor comme marque ,ou une daube de brico?
faut voir tout de même la date de permis de construire
donc, dans la nouvelle mouture de la C15-100
De : Manche (50)
Bonjour RFCO,
Si j'en crois le document, le chauffe eau doit être alimenté par l'intermédiaire d'une boite de connexion, donc, pas de prise de courant.
C'est çà ?
Donc quand tu mets en place le chauffe eau au mur en hauteur, quelle doit être la distance de cette boite par rapport au sol? Y a t'il une règle pour çà ?
Dept : Puy De Dome
bonjour
Jamais de prise de courant pour un ballon d'eau chaude
pour l'emplacement de la boite de dérivation, tout dépend de l'emplacement du ballon
De : Manche (50)
Impeccable, merci bien , pour l'instant je n'ai pas le ballon, donc je vais voir.
Autre chose, je souhaite mettre le lave linge dans le volume 3 , il faut le connecter sur une boite lui aussi ?
Dept : Puy De Dome
non, une prise en volume 3, c'est tout
De : Manche (50)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h12
