Norme conduit cheminee boisseau tradi
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.090 fois
Env. 300 message Drome
J'ai une petite question au sujet de mon conduit de cheminee en boisseau, je pose cette question car je dois la remise de clef et je veux sur avec des faire des réserves
Je vous expliques en fait le premier boisseaux est a 30 40 cm au dessus de mon plafonds alors comment raccorder mon futur poele ??
J'ai vu que normalement le premier boisseau doit etre 5cm mini au dessous du plafond et on vient y raccorder les tuyaux du poele
Si quelqu'un connait les normes ou le DTU je suis preneur
Merci d'avance
Env. 1000 message Ain
Salut, il faut assurer la garde au feu obligatoire en plénum !!!
Comme le premier boisseau est plus haut que le plafond : celui qui installe le poele va refuser de le poser sans un accessoire inox rendant étanche les 30 cm manqant.
Vous allez vous enquillez 300 Euro de plus pour cette erreur.
Dept : Ain
placoman a écrit:Salut, il faut assurer la garde au feu obligatoire en plénum !!!
Merci de ta reponse accessoire que tu parles c'est un truc standard il doit être forcement en inox ?
A ton avis on peut mettre un boisseau au dessous maintenu avec un cadre en fer ?
Ou je fabrique une rallonge en tole epaisse qui se fixe sur le cadre ou sont posé les boisseaux tu crois que ca le fait ??
Merci de ton aide
Nouvel Aviseur Env. 20 message Desvres (62)
Bonjour, je me permets de vous poser une petite question, même si le sujet date un peu.
Comment c'est passé votre réception vis à vis de votre défaut de conduit de fumée? Avez vous émis une réserve et obtenu réparation?
Je suis dans le même cas que vous, le constructeur n'as pas fait dépasser le 1er boisseau.
Merci d'avance
De : Desvres (62)
steeeev a écrit:Bonjour, je me permets de vous poser une petite question, même si le sujet date un peu.
Merci d'avance
Oui reserves et mise au norme en tubant avec des tuyaux poujoulat therminox 150 mm intérieur pour que ca rentre dans les boisseaux
Si tu veux d'autres info n'hesite pas
Env. 20 message Haute Garonne
2 solutions
Rajouter un morceau de boisseau pour être a fleur de ton placo pour rester en simple paroi ou sinon passer en double parois le temps de la jonction placo et boisseau.
Merci beaucoup de votre réponse, je pense émettre une réserve aussi même si cela risque de mal se passer, par contre dans mon contrat il n'y a pas de tubage prévu. Était-ce le cas pour vous aussi ou c'est un arrangement avec le constructeur pour lui éviter de tout démonter pour recommencer?
De : Desvres (62)
steeeev a écrit:Merci beaucoup de votre réponse, je pense émettre une réserve aussi même si cela risque de mal se passer, par contre dans mon contrat il n'y a pas de tubage prévu. Était-ce le cas pour vous aussi ou c'est un arrangement avec le constructeur pour lui éviter de tout démonter pour recommencer?
La norme c'est mini 4cm en dessous du plafond donc il fait comme il veut mais a avis moins chère de tuber (moi non plus pas de tubage mais une cheminee donc au norme)
Daweed22, merci pour votre réponse aussi, mais d'aprés le DTU les boisseaux ce monte dans le sens d'évacuation des fumées et on ne peut pas les couper pour en rajouter "un bout".
La solution double paroi dans le faux plafond jusqu'au 1er boisseau n'est pas envisageable je pense, car il n'y a que 10cm d'espace je ne sais quelle dimensions font les raccords, mai ça risque de ne pas être top niveau finition.
De : Desvres (62)
J’espère en arriver a un arrangement comme ça. Moi je dois y mettre un poêle a bois, savez-vous ce que risque de donner la finition niveau raccord du tube émaillé apparent et le tubage?
De : Desvres (62)
steeeev a écrit:J’espère en arriver a un arrangement comme ça. Moi je dois y mettre un poêle a bois, savez-vous ce que risque de donner la finition niveau raccord du tube émaillé apparent et le tubage?
Va sur le site de poujoulat ya tout ce kil faut
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
Demandez qu'on vous descende le conduit d'un boisseau supplémentaire.
ok, je vous remercie pour tout les conseils
De : Desvres (62)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h36
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
