Terrasse : dalle béton Vs dallage sur grave ciment ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 38.474 fois
Env. 30 message Saint Nom La Breteche (78)
En tant que néophyte, je sollicite l'avis d'internautes spécialistes sur la problématique "terrasse". Mon constructeur me propose 2 options :
option 1 :
réaliser unedalle béton sur laquelle il faudra par la suite poser un revêtement ==> 114 €/m2
option 2 :
terrasse en dallage de 40*40 épaisseur 5. il est question de chape en "grave ciment" mais je ne comprend pas ce terme et n'ai rien trouvé sur le net. ==> 151à 156€/m2
conditions : terrain très argileux (78), donc susceptible d'évoluer, maison réalisée sur pieux
quelqu'un peut-il expliquer la différence entre les deux options, y-a-t-il une problématique de longévité avec le dallage simplement posé ?
merci à vous, en espérant que ces questions serviront à d'autres
De : Saint Nom La Breteche (78)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Le type de fond de forme dépend du matériaux qui sera posé (cela dépend du revêtement souhaité).
Pour du carrelage, la dalle béton est quasi-obligatoire alors que pour des pavés, elle est tout à fait proscrite!
Pour le dallage sur terre plein, il faut le réaliser très soigneusement (nouveau texte : DTU 13.3 Dallages. Conception, calcul et exécution) et notamment bien re-compacter le sol de la tranchée réalisée pour couler les fondations de la maison!
Ceci-dit, une terrasse nécessite rarement une dalle béton : la méthode utilisée est celle pour faire des routes : décapage du terrain, compactage, géotextile et couche de forme puis pose de pavé, de bois ou dallage sur tere-plein pour pose du carrelage : c'est la même technique que pour un dallage sur terre-plein en rez-de-chaussée (la protection contre le gel en plus..) de la maison : la seule chose à vérifier, c'est le bon compactage du sol (par passe de 20 cm d'épaisseur, etc...) au droit de la fouille ayant permis de couler les fondations de la maison.
Enfin, pour le carrelage, il existe aussi de nouvelles règles de l'art pour leur pose en extérieur : bien se renseigner car les professionnelels n'ont pas encore l'air de la connaître!
Quant à la pente, évidemment, il faut en faire une pour l'évacuation de l'eau de pluie : je pense que le DTU donne la pente minimale pour le carrelage. Ensuite, la récupération ou non, de l'eau par un caniveau.. il s'agit d'un choix : en ce qui me concerne, je préfère avoir une continuïté entre terrasse et gazon sans limite trop marquée : donc pas de caniveau!
Un sujet interessant :
http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=15
Citation: y-a-t-il une problématique de longévité avec le dallage simplement posé ?
Ben, oui, si la maison est sur pieux : il aurait fallu faire des pieux en même temps pour la terrasse si vous la voulez en dalle béton (c'est ce qui est expliqué sur le lien ci-dessus).
Alors que la grave-ciment est plus déformable : elle suit le terrain : elle ne va pas fissurer ou basculer!
De : Lille - Nord (59)
merci pour la réponse, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une graveciment par rapport à une dalle classique ?
La grave-ciment est du gravier faiblement dosé en ciment . Aucun rapport avec une dalle en béton armé puisque pas d'armatures et la résistance n'est pas la même.On s'en sert pour faire des chemins, des routes , c'est comparable à l'enrobé mais avec du ciment comme liant
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: c'est comparable à l'enrobé
Pas vraiment! Même pas du tout!
La grave-ciment sert en couche de forme pas en couche de roulement!
donc, si je comprends bien les deux systèmes :
- dalle en "dûr" (armée ?) sur laquelle on peut mettre du carrelage ext ou des dalles de faible épaisseur mais risque de fissures
- dalles béton sur lit de sable et grave ciment, mais là ce n'est pas en dûr, donc longévité certainement moins bonne
alors question à 10 balles : qu'est-ce qui se fait le + couramment pour les maisons individuelles ?
Bien sur que si , la grave sert en couche de roulement pour les allées ( bien sur pas sur les routes à fort débit) .
Citation: donc, si je comprends bien les deux systèmes :
Oui, c'est cela! Sauf le terme de "dalles bétoné que tu utilises dans la solutions 2 : comprenons nous bien : il s'agit des dalles 40 X 40 cm en épaisseurs de 40 mm, que l'on vient poser sur le support.
Comme ces dalles par exemple :
http://www.marluxklaps.be/in[...]p;langID=fr
http://www.marluxklaps.be/pr[...]n.php?tid=1
Le mode de pose est même précisé :
http://www.marluxklaps.be/co[...]amp;smID=79
Inutile que je fasse un copier-coller!
Citation: mais là ce n'est pas en dûr, donc longévité certainement moins bonne
Mais non!! Au contraire, la longévité dera meilleure! Je l'ai expliqué plus haut!
Une dalle béton, une fois fissurée, il ne reste qu'une solution : la casser!
Il n'y aura jamais de problème avec une dallle en garve-ciment : et le jour où on change le revêtement ou on veut la refaire (comme les routes.. quand il y a des ornières ou des nids de poules), c'est très facile : cela peut nécessiter des purges mais rarement de tout refaire!
Surtout si on a pris la peine de mettre un géotextile entre la terre et le matériaux de fond de forme pour ne pas souiller celui-ci!
N'oublie pas que c'est la technique pour faire de la reconstitution de sol sur des terrains pourris avant de couler des fondations : la durée de vie est donc au moins celle de la maison!
Citation: alors question à 10 balles : qu'est-ce qui se fait le + couramment pour les maisons individuelles ?
Ben, tout est utilisé! Tout dépend du revêtement posé!
Pour une terrasse bois, la technique est encore différente!
Citation: Surtout si on a pris la peine de mettre un géotextile entre la terre et le matériaux de fond de forme pour ne pas souiller celui-ci!
En complément de ce que j'ai pu dire précédemment, le géotextile non tissé entre le terrain naturel et la grave-ciment ou le tout venant permet d'éviter les contaminations, les déformations et la remontée de fines dans les couches supérieures.
Il est par exemple possible de poser le fameux BIDIM parfaitement connu en TP :
http://www.bidim.com/pages/b[...]m.asp?id=69
Voici même quelques schémas très intéressants :
http://www.bidim.com/pages/b[...]m.asp?id=18
En cache depuis aujourd'hui à 10h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
