Boitier electrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.635 fois
Env. 20 message Montigny Les Cormeilles (95)
Bonjour, je doit refaire l electricite de ma maison et j ai plusieurs questions technique a poser
1/ Je vais avoir pres de 15 stops encastrés de 50w et j aimerai savoir si je peux les mettre sur le meme disjoncteur , si oui quelle puissance?
2/ Au niveau des prises de courant , dois je séparer en 2 l installation....1 disjoncteur pour la part salon et un autre pour la partie salle a manger....en sachant qu il ne sera branché que des lampes , tv , dvd , que des petits appareils elec.....et quelle puissance de disjoncteur?
3/ Pour la cuisine, il me faut 1 disjonteur 16A pour four? 1 de 32A pour plaque vitro? et le reste des prises peuvent elles etre mises sur le meme disjoncteur et de combien d ampere...
4/ au rdc j ai une suite parentale ( chambre + sdb) puis je mettre tout les spots encastres sur le meme disjoncteur ou dois je separer le circuit chambre de celui de la sdb....meme question pour les prises
5/ Au totale j ai 2 sdb....on m a conseillé de mettre un differenciel au general et un a chaque sdb....puis je en mettre qu 1 pour les 2 sdb?
6/ Auriez vous une bonne adresse pour l achat du materiel?
Vous remerciant a l avance des bons conseils donnes...
De : Montigny Les Cormeilles (95)
c'est une bonne adresse pour consulter la norme qu'il te faudrait plutot
J ai pas dis le contraire....pour le cablage et l installation ca va mais pour les normes j ai un gros soucis...en meme temps je ne penses pas poser des questions difficiles
non mais on va dire que vu les questions que tu poses, tu as pas besoin que l'on te réponde, mais que tu te tape a lire toute la norme en une fois, ca sera bien plus simple, car après tu viendras posé les questions concernant la salle de bain, puis le tableau de com etc etc
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour Bappla,
Voici un lien qui pourra répondre à beaucoup de tes questions : http://www.fichier-pdf.fr/20[...]fc-15-100/# . Il s'agit de la norme NFC 15-100 (même s'il s'agit de rénovation, une installation doit être faite dans les règles de l'art).
De mon expérience voici les réponses que je peux te donner :
1/ Je ne sais pas.
2/ Pour la puissance tout dépend du nombre de prises. Ensuite personnellement j'ai tout séparé par pièce. Les prises d'un côté (sur une ligne) et chauffage électrique + lumière de l'autre (sur une autre ligne). Si disjonction d'une ligne entière, j'ai toujours la possibilité d'avoir suffisamment d'électricité chez moi. Je m'explique si la ligne lumière + chauffage est hors d'usage, il me reste les prises pour brancher une lampe et un chauffage d'appoint.
3/ Tout dépend du nombre de prises. Pour la cuisine j'ai personnellement du 16A avec 5 socles double, dont 3 sur plan de travail (6 prises). 2 prises double = 1 point prise.
4/ Pour la chambre parentale, si besoin de travailler sur une prise de la salle de bain, obligation de condamner la chambre. En séparant, chacune des pièces est indépendante. Inconvénient + de disjoncteurs dans le tableau.
5/ Je ne sais pas mais à mon avis 1 différentiel par sdb serait le mieux. En cas de défaut, on sait d'où cela provient, plus facile pour identifier la zone.
6/ Pour une adresse de matériel, il suffit de taper matériel électrique dans googole et de chercher "la boutique de" avec un prénom italien. (Juste avis perso).
Nota : je ne suis absolument pas électricien. Ce référé strictement à la norme et aux personnes qui savent. Ce site permet de répondre à 99% des questions.
merci pour tous ces renseignements.....qlq un pourrait me dire si mon choix de spot est judicieux....je me suis arreté sur des spots encastrable quality PAULMANN 50w 230/12v GU5.3
J ai juste un doute sur le fait de savoir s' ils eclairent suffisement et sur le culot GU 5.3 car la plupar des spots sont en GU10 ( qu elle est la difference entre GU5.3 et GU 10)
memoriam
chauffage et lumière interdits sur la même ligne
En fouillant un peu, toutes les réponses se trouvent ds les premières pages du forum
De : Penmarch (29)
gu5.3 ça doit etre 12v et le GU10 230v non?
salut,
Citation: 1/ Je vais avoir pres de 15 stops encastrés de 50w et j aimerai savoir si je peux les mettre sur le meme disjoncteur , si oui quelle puissance?
1 pt lumineux par tranche de 300VA dans la méme pièce.
8 pts lumineux sous une protection 10A.
Citation: 2/ Au niveau des prises de courant , dois je séparer en 2 l installation....1 disjoncteur pour la part salon et un autre pour la partie salle a manger....en sachant qu il ne sera branché que des lampes , tv , dvd , que des petits appareils elec.....et quelle puissance de disjoncteur?
8 pc maxi (en 2,5 mm²) par disjoncteur 16A.
Citation: 4/ au rdc j ai une suite parentale ( chambre + sdb) puis je mettre tout les spots encastres sur le meme disjoncteur ou dois je separer le circuit chambre de celui de la sdb....meme question pour les prises
voir réponses 1 et 2
Citation: 5/ Au totale j ai 2 sdb....on m a conseillé de mettre un differenciel au general et un a chaque sdb....puis je en mettre qu 1 pour les 2 sdb?
je n'ai pas compris votre question.....
Citation: 6/ Auriez vous une bonne adresse pour l achat du materiel?
-internet
-les pages jaunes (grossistes en matériel électrique)
De : Lens (62)
Par ligne il faut comprendre rangée... j'ai effectivement un disjoncteur pour le chauffage, un pour la lumière et un pour les prise répartis sur deux rangées avec un interrupteur différentiel en amont. La troisième ligne est dédié aux circuits spécialisés (plaque électrique, four, etc.).
bonsoir,
memoriam_th a écrit: Si disjonction d'une ligne entière, j'ai toujours la possibilité d'avoir suffisamment d'électricité chez moi. Je m'explique si la ligne lumière + chauffage est hors d'usage, il me reste les prises pour brancher une lampe et un chauffage d'appoint.
bonne idée sauf que...
si c'est une prise qui merdouille, tu n'auras rien pour brancher une rallonge en dépannage
c'est pour cela que je préfère faire un mix lampe d'une pièce et prises d'une autre sur un même disj.
et s'il y a un étage, faire également le mix entre rez de chaussée et étage.
c'est un peu casse-tête le jour de la définition de l'install, mais si on note tout en direct c'est bon.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h35
