Probleme avec mes prise RJ 45
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.351 fois
Photographe Env. 200 message Drome
Je viens vers vous car j'ai quelques problemes et j'ai besoin de conseil sinon la baronne va hurler!!!!!
Voila j'ai fais installer un coffret de communication NODEIS de chez HAGER
Il est composer d'un reseau de 10 prises RJ 45 cablés en cable grade 3
un boitier DTI, un parafoudre SPN505, un filtre ADSL TN 121, un repartiteur telephonique TN 111, une freebox et un switch OMENEX, des cordon de brassage TN712 grade 3 et des cordons TN715.
Mon installation fonctionnait bien avec l'alimentation de la box en internet sur 5 prises et le telephone sur 3 prises.
Ces derniers jours le transfo de la box HS, j'appele le SAV il m'en envoie un neuf et je rebranche, la box indique l'heure mais je n'ai plus de telephone ni internet.
Je commence des tests:
-je banche mon ordi au cul de la box c'est bon j'ai internet => la box fonctionne
-le switch est allumé me montrant qu'il recoit le signal internet donc il est ok mais il ne distribue pas
-je change mon cordon de brassage, j'enleve le cordon grade 3 et j 'essaie un autre un catégorie 5 (je ne connais pas la difference) et là ca marche ....??????? j'ai internet sur mon PC branché dans le bureau
Avez vous une idee de ce qu'il se passe ??????
ton switch ne redresse pas automatiquement et il faut un cable croisé entre ta box et le switch ?
De : En Haut A Droite. (54)
Mais pourquoi cela fonctionnait il avant? je ne sais pas ce qui a pu se produire: Foudre?
bonjour, il me semble que la freebox doit etre a plat, j'en ai eu une, et en 5ans j'ai eu une coupure c'était le transfo qui a laché, ils m'en ont envoyé un et la connexion est redevenu stable Smile
pour le téléphone tu branche la Rj11 de la box sur le repatiteur tn111? si oui il faudrait ne brancher qu'une seule prise, donc branché en direct la prise rj45 ou est branché la base du telephone dect, les autres tel se connecteront a cette base
pour le cordon qui déconne ça peut arriver... ta de la chance de l'avoir vu ^^
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
