Conseil pour colle carrelage chape anhydrite
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 27.603 fois
8
Super bloggeur Env. 80 message Conchil Le Temple (62)
bonjour , tout est dans le titre , le format de carrelage est 60x60 , qui a utilisé quoi, conseil meilleur rapport qualite prix
merci de vos reponses
De : Conchil Le Temple (62)
il faut aussi savoir si tu as un plancher chauffant et de quel sorte
certaines colles s'appliqueront après avoir utilisé une primaire d'accrochage, d'autres non.
pour ce dernier cas, il existe la colle "PRB col fluid sca" mais cela doit aussi exister dans d'autres marques
ce qui est important également, c'est la préparation (ponçage de la laitance et aspiration
De : Sur Le Forum (77)
c est un plancher chauffant alimenté par geothermie, avec gaz
la chape sera juste coulée donc pour la laitance je ne sais pas
il me semble qu'une chape anhydrite doit obligatoirement être poncée.
il faudra aussi respecter le séchage avant de poser le carrelage (1 semaine par cm jusqu'à 4 cm d'épaisseur + 2 semaines par cm supérieur)
pour la pose des carrelages sur un sol chauffant avec chape de 6 cm et mise en chauffe effectuée, le délai de séchage indicatif de la chape est supérieur ou égal à 7 semaines
Photographe Env. 100 message Ste Foy D'aigrefeuille (31)
toute les chapes anhydrite ne se ponce pas, pour ma part j'ai fait couler une chape anhydrite par une société qui utilise un procédé sans ponçage...résultat parfait
De : Ste Foy D'aigrefeuille (31)
ok, il y a donc eu une évolution de ce côté là . il faut donc adapter selon le procédé
futureproprio, tu peux en dire plus sur cette chape que je regarde sur le net ? merci Wink
Env. 30 message Calvados
pour les chapes anhydrites, il faut demander au chapiste de fournir le résultat du test à la bombe carbure qui prouve que la chape est sèche.
la colle PRB spécial SCA mentionnée par Steph ci dessus présente l'avantage de ne pas nécessiter de primaire d'accrochage.
Sinon, pour les autres colles, il est généralement nécessaire, dès que l'on est en présence d'une chape anhydrite d'utiliser un primaire d'accrochage.
et bien sûr comme il s'agit d'un plancher chauffant, la colle doit être C2S1 et non C2
Penser aussi à faire des joints de fractionnement dans le carrelage (oui oui, il n'y aura pas de joint dans la chape anhydrite, il n’empêche qu'il faut en faire dans le carrelage)
Dept : Calvados
la chape a été posée par technisol, regarde dans mes photos il y en a lorsqu'ils coulent la chape, ils sont venus vérifier si elle était sèche au bout de 6 semaines , il n'y a pas de laitance avec leur procédé, mais dans un petit recoin de la maison sur 1 m2 ils ont poncés (gratuitement )
si tu ne trouves pas envoi moi un mp je te donnerai plus de renseignements
je rectifie j'ai des joints de dilatation dans ma chape anhydrite et heureusement
pour la colle nous avons utilisé colle 556 de parex lanko prolifluide
je ne suis pas un spécialiste de cette colle, mais je ne trouve pas trace de sa classification C2S1 par le CSTB.
L'avis technique du CSTB : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS13-N/AN091049.PDF ne mentionne pas la classification.
l'avis technique n'est valable que pour les formats 40x40 ou moins.
le site du fabricant est lui plus rassurant et précise que cette colle convient pour du 60x60 sur plancher chauffant.
Dept : Calvados
eh bien merci pour ces reponses la chape doit etre coulée dans une quinzaine de jours
a suivre
Env. 30 message Haute Garonne
futureproprio a écrit:je rectifie j'ai des joints de dilatation dans ma chape anhydrite et heureusement
Bonjour futureproprio,
as tu utilisé une primaire d'accrochage avec ta chape "sans poncage" avant de coller le carrelage ?
Bonjour tabris, non je n ai pas mis de primaire d accrochage, juste un coup de balai pour enlever la laitance de la chape, en colle j ai mis de la weber
bon courage poue vos travaux
Aviseur Env. 20 message Léguevin (31)
Pareil pour moi, la chape à été coulée par Technisol il y a 4 semaines, pas de ponçage pour ce procédé
(Chape Fluide High Tech) et mon carreleur m'a demandé de lui acheter de la Parex lanko 556 spécial chape anydrite pour coller mon carrelage 50x50.
Cordialement,
Michael
Picto recompense Aviseur
De : Léguevin (31)
Actv, ok si pas de ponçage
mais le délai de 4 semaines est il suffisant ? prévois tu le test de la bombe à carbure
pour la colle, c'est une colle prévue pour donc pas de soucis logiquement
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h12
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
8
