Problème de moisissures
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.426 fois
Env. 80 message Loire
Nous avons eu un problème lors du coulage de la chape liquide anhydrite. Acause d'un problème au niveau des composants, celle-ci ne durcie pas, fissure, etc...Les assurances sont passées. il faut tout enlever et recommencer jusque là çava. (Enfin si on peut dire...)
Mais aujourd'hui, on s'est aperçu que sur tous les placos normaux, il y avaitdes traces de moisissures et on distingue une bande d'environ 70 centimètressur le bas des placos sur tout le tour des pièces.
A un endroit on a l'impression que le placo est même gondolé.
On pense que ceci est du au fait que l'on n'a pas pu aérer la maison (la chapen'était pas sèche, on aurait dit de la boue) on ne s'y aventure que depuis peupour voir le chantier en stand by....
A votre avis, y a-t-il un risque :
-pour que le placo soit abimé et qu'il doive être changé ?
- pour que l'isolation (laine de verre, GR 32) soit elle aussi touchée ?
- pour les personnes allergiques par la suite à cause des moisissures ??
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance ....
LudietJé
voici quelques photos :
Dept : Loire
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Pas de risque pour la GR32, attendre pour le BA13 qu'il sèche parfaitement.
L'expert devra prendre en charge le remplacement des cloisons si celles-ci sont vraiment inutilisables.
Aérer, aérer, aérer.
J'ai connu des sinistres dans des sites industriels en placo inondes sous 1m d'eau, et finalement tout se remet en ordre de marche mais AERER
Cdt, Core
bonsoir,
je vous remercie pour votre réponse. on a commencé à aérer toute la maison... on vera bien.. on ressent déjà moins l'humidité.
Dept : Loire
En cache depuis aujourd'hui à 02h02
Devis expert en batiment
