Isolation du toit d'une maison en terre - chevron trop court
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 10 message Periers (50)
Je participe à la rénovation d'une maison en terre vieille de 150 ans environ. Les travaux se font petit à petit pour des questions de budget.
D'une longueur de 20 m environ, elle se dresse sur 2 étages et ne possède actuellement aucune isolation au niveau du toit (ni entre ses étages d'ailleurs - par contre les murs extérieurs et les fenêtres ont été rénovés).
Mon oncle souhaite la faire isoler à ce niveau (son toit donc) cet été.
Mon gros soucis actuellement, est que l'entrepreneur contacté pense réaliser une isolation en sous pente avec de la laine de verre.
Outre le matériau utilisé, je m'interroge beaucoup sur la pertinence d'une telle isolation dans les conditions suivantes :
- les chevrons sont trop court et les ardoises, toutes visibles quand nous montons dans le grenier, possèdent pour certaines des petits trous visibles (la toiture a été refaite en 2002 avec des ardoises neuves et anciennes considérées en bonne état).
- les combles servent de grenier où sont rangés de vieux vêtements et de vieux objets. Ce grenier est donc utile mais non habité. Le parquet est posé sur des solives séparées d'environ 20cm environ (donc le parquet du grenier est en même temps le plafond du 1er étage - attention la poussière sur la tête ).
Je pensais plutôt proposer une isolation entre le 1er étage et le grenier.
De plus, ayant temps libre tout le juillet, je pensais pouvoir mettre la main à la pâte (si possible).
Que mon conseilleriez-vous?
Merci beaucoup par avance.
De : Periers (50)
Env. 60 message Argentan (61)
Tu as raison il faut mieux isoler entre les solives du plancher du grenier .
A quoi bon isoler un grenier qui n'est pas habitable .
EN plus sa fera moins de volume à chauffer
De : Argentan (61)
+1
et le cout en isolant sera moindre.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pas mieux que les 2 avis du dessus. Wink
Dept : Ain
Merci beaucoup pour vos réponses Biggrin
Par contre, selon vous quel isolant vaut-il mieux mettre ?
Faut-il mieux le poser entre les solives par en dessous (c'est à dire au plafond du 1er étage) ou sur le parquet du grenier puis remettre un nouveau parquet par dessus?
Par ailleurs, je crains que les remontées d'humidité par les murs ne posent problèmes.
Je m'explique la maison a été construite au dessus de ruisseaux souterrain (toute la rue est ainsi, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas - l'avantage est de bénéficier d'une vieille pompe pour le quartier où l'eau est gratuite pour tous pour l'arrosage des jardins Smile ).
La dalle de béton n'a pas semblé bénéficier de vide sanitaire, ce qui fait que les murs, avant la réfection du ravalement extérieur il y a 5 ans, étaient souvent humide. Bien que d'apparence les murs (intérieurs) soient secs, je crains que ceux-ci ne conduisent toujours un certain surplus d'humidité (j'ai noté que la seule chambre au rez de chaussée qui fut carrelée (à mon grand regret) était humide dans un de ses angle).
Ai-je raison de faire attention à cela, ou ces possibles remontées d'humidité n'auraient-elles aucun impact sur l'isolation entre le 1er étage et le grenier?
A nouveau merci par avance pour votre réponse Smile
De : Periers (50)
En cache depuis avant-hier à 12h32
