Inondation cave à vin durant construction.stade "hors d'air"
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.356 fois
Env. 10 message Haguenau (67)
Nous sommes entrain de construire et depuis le début des travaux(octobre 2010) notre cave est inondée(partie cave à vin+cave béton), une pompe qui n'était pas prévue sur les plans et dans le contrat a due être mise en place , cependant le constructeur(Claude Rizzon) ne l'a toujours pas branchée donc l'eau stagne et à chaque pluie l'eau monte(20CM). Nous avons posée plusieurs fois la question d'où venait cette eau notre conducteur de travaux n'est pas capable de nous répondre où refuse de nous dire quel est le problème...pour lui ils ont fait le nécessaire en installant la pompe qui je site nous on pas fait payer (encore heureux) maintenant il faut qu'on attende la réception que la pompe soit en fonctionnement....voir si celle-ci suffit; En sachant que le lave linge un frigo...sont prévu à la cave vive l'angoisse à chaque averse....
Nous lui avons soumis un problème éventuel de drainage il nit, il dit qu'il peu y avoir plusieurs raisons :
l'eau du terrain ne s'évacue pas car la terre est argileuse,mais construction d'une maison identique(même constructeur,même conducteur de travaux) à côté de nous (3mètres) terrain identique et pas d'eau, pas de pompe et ils en sont au stade gros oeuvre...
Présence éventuel d'un ruisseau...mais nous ne savons pas comment faire pour le décelé?
une étude avait était faite avant la construction nous ne nous situons pas en zone inondable.
Fasse à la froideur et à l'ignorance de notre conducteur de travaux nous ne savons pas vers qui nous tourner, merci de nous donner vos conseils, livraison prévue fin juillet avec d'autres problèmes en perspective:
plâtrerie faite avant étanchéité extérieure du coup tout les murs et plafonds sont humides voire trempés avec le pluies tombées ces derniers jours; réponse du conducteur de travaux : ça sèche...
Merci pour vos réponses
Audrey et Eric
De : Haguenau (67)
Env. 10 message Rhone
je viens de lire votre post.
Je suis entrain de faire construire (dans le rhone) et j'ai le même souci d'inondation de cave.
Il y a un fossé de 2 mètres autour de la cave, les pluies de ces derniers temps ont inondé ce fossé, et sont passé par un regard, du coup ma cave est inondé sur 50 cm.
Avez vous eu une réponse ?
Alexandre
après plusieurs mois de galère le verdict et tombé aujourd'hui par un sourcier : une source passe sous la cave! le constructeur nous propose de creuser plus profond pour que la pompe puise plus bas il nous propose également de mettre éventuellement un récupérateur pour utiliser cette eau pour les toilettes lave linge et jardin!
Si quelqu'un si connaît merci de nous dire quelle est la meilleure solution tous les conseils sont les bienvenus
Alexandre je viens de voir votre post j'espère que votre problème et réglé mais sinon un conseil ne les laissait pas traîner la choses, imposer des réponses et des solutions immédiates!!car nous il a quand même fallut un recommandé avec des menaces de poursuites pour que le constructeur réagisse enfin!!bon courage
Merci d'avance pour vos réponse
Eric et Audrey
De : Haguenau (67)
Si ce n'est pas ça pouvez vous nous dire à quoi ça vous fait penser Tagalomètre?
merci d'avance
Eric et Audrey
De : Haguenau (67)
un traitement en peinture bitumeuse(2couches)de toutes les parois entérrées de la construction a été réalisé+drainage de fondations sur toute la périphérie du pavillon de la façon suivante :
fourniture et pose d'un drain PVC perforé de diamètre 100
enrobage du drain avec des matériaux drainants+tissu géotextile
raccordement au réseau d' eaux pluviales
Voilà ce qui est déjà en place et qui ne suffit visiblement pas...
De : Haguenau (67)
salut
tu aurais des photos ?
alors c'est inondé quand il pleut mais c'est une source qui passe sous la maison?
c'est contradictoir et le sourcier c'étais sur qu'il trouverais une source comme par hasard!!!
il faudrait qd meme savoir si c'est de l'eau de pluie ou de l'eau de source ou les 2, si tu met un peud e colorant dans les goutiere ça devrait se voir non?
si c'est l'eau de pluie qui rentre faut refaire les drain a l'extérieur et pas mettre une pompe plus grosse ce ne sera qu'une solution cache misere et apparement il aurait vite fait de se débarasser du probleme d'après ce que vous dites
alors depuis le 1er message posté il y avait eu des évolutions. La pompe avait était mise en fonctionnement et tant que celle-ci fonctionnait nous n'avions plus d'eau (visible)dans la cave mais sous les graviers de la cave à vin l'eau était toujours présente du coup un drainage de la cave à vin a soit disant été fait mais nous ne savons pas de quelle manière...donc pour notre conducteur de travaux le problème était réglé, jusqu'au jour où nous avons eu le compteur définitif et plus branchée la pompe (qui était branchée sur provisoire)pour le mettre devant les faits et là il n'a fallut que 3jours en pleine été sans pluies pour la cave à vin soit de nouveau inondée et commence à atteindre la cave... Là nous avons bien évidemment rebranchée la pompe pour limitée la casse mais nous avions
la preuve que leur système ne suffisait pas et surtout ne réglait pas le problème mais le cachait... Nous avons donc fait une lettre recommmandé en exposant le problème d'où le sourcier et sa réponse qui nous paraît plausible...Nous avons envoyé un mail concernant les propositions de solutions et les garanties que tous les problèmes liés(humidité, remontées par capillaritéss, moisissures...)seraient définitivement réglés et avons demandé qu'il fasse dévier la veine réponse : pas possible de dévier la veine car il faudrait passer par le voisin...et solution creuser un puit plus profond avec une pompe...on à renvoyé un mail pour avoir les garanties demandées par écrit on attends la réponse....
Pour les photos nous en avons mais pas très clair et elles ne serviraient qu'à montrer qu'il y a bien de l'eau.
Nous souhaitons faire appel a un expert lors de la réception où avant si quelqu'un en connaît dans la région merci de nous en informer et nous dire le coût.
Merci d'avance pour vos réponses.
Eric et Audrey
De : Haguenau (67)
Attention: expert lors de la réception = plus possible de faire des réserves dans les 8 jours suivant la réception !
Voir le post sur la réception de la maison.
Il vaudrait mieux le faire intervenir au plus tôt. Pour trouver un expert, renseignez-vous auprès de l'ADIL ou du tribunal ?
Bon courage,
Beone
Merci Beone68 pour votre réponse déjà renseigné à l'ADIL pas pu nous donner liste d'experts nous irons voir au tribunal.
Concernant les réserves c'est justement pour cela que nous voulons un expert car notre conducteur de travaux nous a fait gentillement comprendre qu'il souhaitait les 5% le jour de la réception pour qu'il nous délivre les clés...nous lui avons dit que nous avions 8jours pour emettre les réserves il nous a répondu qu'il n'y aura pas de réserves(c'est ce qu'il espère)et que c'est pas comme ça que ça marchait si on lui donne pas les 5% il nous donne pas les clés...
Et de l'autre côté il nous explique que c'est pas 5% du montant total mais 5% du montant des travaux relatifs aux réserves...alors onus sommes un peu dans l'impasse et on ce dit qu'avec un expert on se fera moins avoir...
Audrey Et Eric
De : Haguenau (67)
Bloggeur Env. 30 message Haguenau (67)
je voulais savoir si votre problème d'eau s'est réglé ? Nous avons le même soucis...Crying. Merci d'avance.
De : Haguenau (67)
Env. 10 message Brumath (67)
nous avons exactement le même souci autrement dit des sources qui passe sous la maison et notre constructeur Maison Stephane Berger ne veux rien prendre en charge .
nous avons du prendre un avocat pour espérons le faire bouger les choses car face a l'incompétence de cette société nous n'avons eu d'autre choix
la solution pour enlever l'eau de la cave serait de mettre un puit avec une pompe selon notre société d'assainissement .
je posterai les news des receptions
De : Brumath (67)
Bonjour zabrou67,
Concernant la mise en place d'un puit avec pompe celui_ci a bien été fait chez nous mais cela ne suffit pas, nous avons toujours un taux d'humidité de + de 80% et des remontées d'eau par capillarité. De plus, il ne faut pas oublier que la pompe doit être alimentée et de ce fait une prise et de l'électricité en plus (facture) et en cas de coupure de courant un relais...
Nous avions fait un courrier dans la cadre de la garantie de parfait achèvement suite auquel une expertise avait été réalisé avec comme solution mise en place d'une VMC et bétonnage de la partie cave à vin mais retour négatif quand à la prise en charge des travaux car le dommage n'est pas couvert par la garantie décennale, le rapport d'expert étant réceptionné après le délai de un an malheureusement nous n'avons plus possibilité de faire recours au tribunal...donc tout les travaux sont à notre charge.
Je vous souhaite beaucoup de courage en espérant que vous ayez plus de chance que nous.
Audrey
De : Haguenau (67)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
