Problème avec antenne tv
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.674 fois
Env. 300 message Loire (42)
J'ai une question concernant le branchement de mon antenne rateau.
En effet j ai installé sur mon toit une antenne rateau le câble de l antenne râteau se branche sur un répartiteur 6 sorties mais j ai beau tourné l antenne dans tous les sens je ne capte rien du tout, aucune image.
Quelqu'un pourrait m'aider et me dire d' ou vient mon problème .
De : Loire (42)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
si ton code postal est 42300 c'est normal
Non c est 42290 mais pourquoi ça serait normal ??
De : Loire (42)
On m a parle d' amplificateur ça serait la solution ??
De : Loire (42)
Env. 20 message Aisne
Vous avez surement besoin que
votre répartiteur soit alimenté
par votre adaptateur TNT.
Allez voir dans la configuration de
votre adaptateur pour enclencher
la tension d'alimentation.
Laurent
"Laisser moi vous montrer comment réussir votre installation"
C'est la devise de mon Blog.
Je vous invite a le visiter.
http://www.electricite-comme-un-pro.com
Dept : Aisne
Env. 300 message Loir Et Cher
Bonjour, il faut viser St Etienne ou Lyon. Quelle antenne avez vous ? Marque ? Réf ?
Essayez de brancher l'antenne au récepteur tnt (ou tv tnt) sans passer par le rép, un 6D fait pas mal de pertes.
Si c'est une construction neuve, vérifiez que le câble soit bien raccordé dans la prise.
Si c'est un récepteur TNT, vérifiez que vous êtes bien connecté sur le ANT IN et non ANT OUT.
Bon courage
@lalineae : de quel rép a alimentation tu parles ??
Dept : Loir Et Cher
ness a écrit:Non c est 42290 mais pourquoi ça serait normal ??
Sur Roanne cela fait plus de 2 semaines qu'il y a une très mauvaise reception, ou "pas de signal" du tout (avec TNT).
Je l'allume rarement mais à chaque fois c'est pareil : écran mosaique et voix saccadées (comme les jours d'orage), les "potins" du collège : c'est pareil chez les copains.
Alex4589 a écrit:Bonjour, il faut viser St Etienne ou Lyon. Quelle antenne avez vous ? Marque ? Réf ?
Bon courage
Je voulais parler de la tension d'alimentation qui est
émise par l'adaptateur TNT.
C'est ce que j'ai chez moi
Antenne >> répartiteur 4 voies >> adaptateur TNT >> Télévision
et c'est mon adaptateur qui alimente le répartiteur par le câble
coaxial. Voila pour les détails techniques.
Bonne journée
Laurent
Dept : Aisne
Un répartiteur n'est pas un ampli, c'est totalement passif, il n'y a pas besoin de l'alimenter, ça serait pas plutôt l'antenne que vous alimentez ?
Dept : Loir Et Cher
***** a écrit:bonjour,
Effectivement, j'ai cherché un peu plus, et, vous êtes en plein arrêt de l'analogique ! Donc nouveau plan de fréquences, il faut refaire une programmation des récepteurs et/ou TV.
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:Un répartiteur n'est pas un ampli, c'est totalement passif, il n'y a pas besoin de l'alimenter, ça serait pas plutôt l'antenne que vous alimentez ?
Désolé je voulais parler d'un amplificateur répartiteur.
Laurent
Dept : Aisne
Ah bah c'est un ampli d'intérieur non ? Ca se branche sur le secteur pas besoin du 12v normalement. Sinon je suis curieux de voir a quoi ressemble ton boitier Blush
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:Ah bah c'est un ampli d'intérieur non ? Ca se branche sur le secteur pas besoin du 12v normalement. Sinon je suis curieux de voir a quoi ressemble ton boitier Blush
bonsoir
voila l'adresse
http://www.elap.fr/fr/?r=3&f=2&c=3&p=0&obj=g_gt3
Référence 341057
Laurent
Dept : Aisne
merci pour la recherche, et... on fait comment pour remedier au pb ?
"nouveau plan de fréquence" je trouve çà où ?
"refaire une programmation" ?
voui, je sais mais... c'est pas mon truc
Normalement, oui, refaire une programmation doit résoudre le problème
De : Ankh-morpork (57)
@lalineae : Bin je connaissais pas ce boitier ! Ca a l'air pas mal en plus.
@***** : Alors tu n'as pas besoin de connaitre les nouvelles fréquences (sauf si tu fais une recherche manuelle), dans le menu de la tv ( ou du récepteur) chercher un menu du style installation/recherches de nouvelles chaines, puis installation automatique, et OK.
Normalement tout sera OK Smile
Sinon faire une recherche manuelle, et j'essaierai de trouver les nouveaux canaux de vos multiplex.
Dept : Loir Et Cher
merci à vous, on va regarder çà... c'est mon fiston qui va être content.
essaie ce site elisa : www.tnttest.org , ton adresse, puis "tous les détails sur cette analyse", tu auras tous les canaux, les puissances de réception...
çà confirme... reception 1/5 à 3/5 çà doit être normal pour la mosaique saccadée. Il ne me reste plus qu'à trouver le "Roanne 2"
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
