Vous avez un cuisine IKEA?Depuis combiens de temps? Heureux?
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 33.518 fois
14
Super photographe Env. 600 message Savoie
staby34 a écrit:Je vais certainement prendre également une Ikéa.
Le seul truc qui m'embête c'est le micro-ondes aussi haut dans les meubles colonnes.
Mon mari me dit qu'il inversera la porte du haut avec celle du bas (du coup, on ne mettra pas de tiroir dans la colonne four MO), il a regardé les caissons et les portes, et il me dit que c'est faisable.
Ce qui fait que la porte du haut serait en bas, puis le four, puis le MO, puis la porte prévue en bas serait tout en haut. Je ne sais pas si je suis très claire Unsure
ça mettrait le four à environ 50 cm du sol, et le MO à env 110 cm, ce qui me semble quand même beaucoup plus pratique qu'à 130 cm comme prévu dans leurs colonnes.
est-ce que quelqu'un a déjà tenté cette solution?
c'est ça ce que tu veux ?
Dept : Savoie
shurikenette a écrit: les meubles sont garantie 25 ans
Non, je ne pense pas que ce soit exactement ça !
La garantie de 25 ans couvre uniquement les matériaux dans leur composants comme chez bcp de monde, c'est a dire sans aucune prise de risque.
Cela veut dire également que si dans 5 ans les façades changent de couleurs ou que les revêtement changent d'aspect, la garantie ne marche pas.
Tout le monde peut faire ce genre de garantie de 25 ans, la garantie légale étant de 5 ans pour les meubles.
A mon avis les plans de travail massif n'ont pas les mêmes garantie tout comme certains accessoires...
relisez bien vos condition de garantie
Photographe Env. 1000 message Béziers 34500 (34)
non, ça c'est la configuration normale.
l'idée est d'inverser la partie du bas, avec celle du haut (pour les portes)
par exemple, tu aurais ta porte au dessus du MO en bas, à la place de tes tiroirs. puis le four, le MO,et la porte du bas (avec des tiroirs c'est pas possible, sinon ils ne sont plus accessibles) en haut.
en fait, inverser la partie qui se trouve sous le four, avec la partie qui se trouve au dessus du MO.
De : Béziers 34500 (34)
OK j'ai compris
mais là je trouve la configuration un peu "bizarre" de part la position du four . Il n'est ni en bas , ni à mi- hauteur
Dans ce cas là pourquoi ne pas mettre le four en bas, même si perso. je ne suis pas fan car mois pratique que quand il est en hauteur
Dept : Savoie
Je pense que ça ferait plus choquant d'avoir les fours tout en bas, et une grande porte au-dessus, ça mettrait le MO à 76cm du sol Ohmy ce qui fait quand même super bas, plus bas que le plan de travail.
Tandis que dans mon idée, c'est comme si tu avais ton four grosso modo au niveau de ton premier tiroir, un peu plus bas. Ca devrait rendre mieux je pense.
Je ferai l'essai, et si ça ne va pas, ben tant pis, j'aurais le MO en hauteur.
oui c'est sûr la position du Mo n'irait vraiment pas !
ou alors il faudrait mettre un rangement enre le le four et le micro-onde
dans la configuration type, je ne trouve pas que le Mo soit trop haut. D'accord je suis grande mais ma petite dernière qui a 8 ans y accède sans trop de problème
Dept : Savoie
Super photographe Env. 200 message Sud Drôme (26)
Bonjour, je fais 1m62 et j'utilise le MO sans difficulté...sinon autre solution 2 demi-colonnes, une four, une MO !
Adhérent AAMOI préventif 2886
http://maubec.forumconstruire.com
De : Sud Drôme (26)
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour à tous .
Nous sommes en train de réaliser les plan de notre cuisine ikea (environ 3m*2m50).
Je suis confronter à un problème insoluble : nous trouvons le plan de travail trop bas sur la configuration normale ( je fais 1m85 , madame 1m76) ..
Nous avons donc la possibilité de mettre des pieds de 21cm mais dans ça cas, impossible de mettre des plinthes qui sont indispensable pour nous .
Autre solution : conserver les pieds de 16 standards et prendre un plan de travail épais mais dans ce cas, la facture monte vite !
Avez vous une solution ?
Je créerai un sujet spécifique avec nos plans dans la journée .
Merci a tous !
ok, c'est peut-être moi qui me fait des idées sur la trop grande hauteur du MO. La prochaine fois que j'irai dans un Ikéa, je regarderai ça Wink
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
apaki a écrit:Bonjour à tous .
Nous avons donc la possibilité de mettre des pieds de 21cm mais dans ça cas, impossible de mettre des plaintes qui sont indispensable pour nous .
Merci a tous !
une dalle/marche surélévée sous tous tes meubles, sous les pieds de ta cuisine, tu mets des pieds de 16 et les plaintes qui vont avec !
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
les plinthes qui vont avec
Phyl62 a écrit:les plinthes qui vont avec
oui pardon j'ai bêtement recopié le post
mais sa femme peut se plaindre aussi
De : Luberon (84)
Oups ! erreur corrigée !
Pour la marche, c'est une bonne idée mais pas faisable dans mon cas.
Je pensais prendre des pieds de 21 et "fabriquer" des plinthes sur mesure. Y en a-t-il parmis vous qui l'on déja fait ? Si oui, y a til un moyen de récuperer le code couleur des facade (Stat blanc cassé dans mon cas) pour faire la peinture qui va bien (chez leroy merlin ou autre ?).
Je trouve cela étonnant qu'IKEA ne propose pas directement des plans de travail plus haut, surtout lorsqu'on connait la propension des suédois à tendre vers les grandes tailles !
mais qui a eu l'idée de faire des enfants aussi grands ?
Super photolover Env. 80 message Gard
apaki a écrit:Oups ! erreur corrigée !
Tu pourrais peut être prendre des "joues" de la même couleur que les facades de tes meubles (les joues c'est les panneaux visibles qui vont sur les côtés des meubles).
Sur ikea, ca s'appelle panneaux facade gauche/droite/arrière.
Après il faudra tout de même découper... scie circulaire ? sauteuse ?
Tu pourrais aussi acheter une longueur supplémentaire de ton plan de travail, le découper, en faire des plinthes... mais bon... pas sûre que ça soit moins cher que le plan de travail épais..
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 08h11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
14
