Vous avez un cuisine IKEA?Depuis combiens de temps? Heureux?
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 33.571 fois
14
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour!
Je suis passé chez Lapeyre hier et j'ai trouvé un plan de travail de 60 mm d'épaisseur. Du coup, en montant les pieds standards au maximum (à 18cm) , le plan de travail arriverait à bonne hauteur.
Le surcout du plan de travail épais par rapport au plan de travail standard en 38mm est d'environ 300€. (je passe de 300 à 600€) ce qui me convient.
Voici le plan de travail que j'ai sélectionné (sera mis avec le modèle Stat Blanc cassé) :
http://www.lapeyre.fr/cuisines/plans-de-travail/stratifies/p[...]atifie-38-et-60-mm.html
J'ai cependant quelques questions a poser aux experts que vous êtes
+ Le plan de travail en 60mm est il compatible avec l'évier Domsjo simple bac de chez ikéa ?
+ Qu'est ce qui est conseillé pour la gestion des angles droits du plan de travail? (coupe à 45° ou bien accolement à 90° ?)
Coté outillage, pas de problème, j'ai ce qu'il faut : scie sauteuse, scie circulaire, et je louerai une scie à onglet si nécéssaire.
Merci beaucoup!
Je suis en train de préparer le topic qui hebergera notre projet, afin de recueillir vos avis/suggestions.
En attendant, j'ai découvert hier que les meubles haut ikéa existaient en versions XL (92cm de haut). Je trouve ca pratique pour ranger les choses dont on ne se sert que rarement tout en haut et cela donne un effet sympathique lorsque ces meubles sont collés au plafond.
DU coup, entre notre plan de travail haut (à 94 cm) et les meubles haut XL, cela laisse 44 cm entre le plan de travail et le bas du meuble haut (sans compter le bandeau décor).
Question : ces 44 cm sont ils suffisant ?
merci beaucoup!
Env. 10 message Montlhéry (91)
apaki a écrit:+ Le plan de travail en 60mm est il compatible avec l'évier Domsjo simple bac de chez ikéa ?
J'ai monté les éléments bas de ma cuisine avec un évier Domsjo : la hauteur du plan de travail n'a pas d'impact sur le montage de cet évier.
La seule particularité de cet evier est qu'il vient reposer sur les bords du plan de travail (logique) mais qui eux même reposent sur les caissons avoisinant le 'meuble évier'.
Aucun souci sauf si comme moi, il s'agit d'une machine à laver (donc pas de meuble)
Solution : il faut monter une équerre assez solide sur laquelle viendra reposer le plan de travail
De : Montlhéry (91)
Ok merci.
Cela veut dire q'il va y avoir un espace vide entre l'évier Domsjo et le meuble pour evier domsjo, puisque mon plan de travail est épais ?
Quel est ton retour d'experience sur cet évier ?
Bloggeur Env. 70 message Finistere
J'ai pas l'impression que les derniers post soient réellements en accord avec le sujet. Il aurait mieux valu créer un sujet spécifique pour vos problèmes.
C'est noté et tu as raison.
Je vais créer mon sujet pour parler de mes problèmes Blush
Pas de soucis, j'étais venu en effet lire les témoignages sur la longévité des cuisines du petit menuisier suédois et j'avoue avoir eu du mal à trouver des infos sur les derniers posts Rolleyes
Super photolover Env. 80 message Gard
Savez-vous si les plans de travail ikea sont hydrofuges ?
lulu30210 a écrit:Savez-vous si les plans de travail ikea sont hydrofuges ?
Bonjour, savez vous si la politesse est requise sur un forum?
En cache depuis avant-hier à 04h23
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
14
