Chainage vertical et horizontal pour muret
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.339 fois
Env. 10 message Vienne
Salut à tous,
Je suis en train de construire un muret en parpaing de 15cm de large, de 0,70 m de haut et de 35m de long en façade de mon terrain qui sera par la suite surmonté d'une palissade bois de 60 ou 70 cm en persienne.
J'ai posé des chainages verticaux tous les 5M et fait au même endroit un joint de fractionnement. J'arrive maintenant à la pose du chainage horizontal et là je me pose une question quant à le continuité du chainage sur les joints, je m'explique : dois-je poser mon parpaing en U en continuité sur les joints et donc ne pas faire de joints dans mes U ou alors monter mes U de la même façon que mes parpaings inférieurs et donc m'arrêter au joint puis repartir avec un autre parpaings en laisser le joint ?
j'ai regardé les différents murets autour de chez moi et les deux solutions sont utilisées...
Autre question, est-ce qu'il faut faire remonter les ferrailles verticales dans les U et les courber à l'horizontal et les relier au chainage horizontal du U ou alors les couper avant de poser les U ?
merci pour vos réponses !!!
Dept : Vienne
Env. 200 message Cotes D'armor
Il convient de prolonger le joint impérativement dans le chaînage en U, sinon le retrait du béton entraînera des désordres.
Oui,il faut liaisonner le chaînage horizontal avec les chaînages verticaux.
Dept : Cotes D'armor
ok, donc si je comprends bien, j'aurai donc des pans de murs totalement indépendants les uns des autres ? (sauf pour les fondations).
Dept : Vienne
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
+1 pour breton 2250
Cdt, Core
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
